Bygga 4-växlad låda, recept?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Bygga 4-växlad låda, recept?
    • maj 26, 2013 kl. 20:45 #26187
      Tjena!
      Har planer på att bygga en trimmad motor till min 900:a, så jag börjar med växellådan 🙄
      Har precis köpt ett kokillgjutet växellådshus från en Saab 99 -79 på Tradera 😎 . Annonserades som det ”starkaste” och bilden stämde mot bilden på ”Växellåds-Jörgens” hemsida: http://www.kopslap.nu/vaxellador.html
      Sedan har jag forskat runt på nätet efter ett lämpligt ”recept” på vad jag skall stoppa in mer. Hittade detta (för 4-växlad låda):
      Kokilgjutet hus runt -78, pinjonglagerhus från M/89-> i kokilgjuten alu, stora drivknutarna M/87->, 5:ans primär.
      Jag har nu huset. Har drivknutar från både 87 och från 88. Tror jag har 5:ans primär i reservdelsbilen (en 88B). MEN är detta recept i överensstämmelse med vad ni tycker?
      Drevsats? Funkar alla 4-växlade lika bra? Passar de ens allihop?
      Jag tänker alltså plocka ihop en växellåda med Saab-standardgrejer. Inga prylar som satt på någon modell som är i princip omöjliga att få tag på.
      Kan i princip inte ett skvatt om växellådor, men har mycket bra kunskap hos en kompis. Han har även renoverat en ”Saab OG900′”-låda på en turbo-bil tidigare. Hoppas på lite hjälp där…… Det gör jag även här. Skulle vara kul att höra lite om fallgropar o tips! :smile
      /Mattias
        maj 26, 2013 kl. 21:24 #190478
        fast.. enligt växellådsjörgen så är det ju högre primär desto bättre.
        Drevsats ska du ha rätt, finns starka och klena
        Sen ska du ha en växelförargaffel i stål, stum spännhylsa och ett bastant diffhuslock.
        http://popeye.rty.nu/2002/vxlrenov.htm
        där finns lite mer info-
          maj 27, 2013 kl. 05:22 #192293
          Funderar om det verkligen går att använda MY 89- pinjonglagerhus, jag tror inte det, men har haft fel förr.. trevligt om det trots allt går.
          Alternativet är att hitta ett kokillgjutet lagerhus av den tidigare modellen.
          Stålfingar används för att klara tuffare växlingar – kanske något man kan skippa beroende på körstil ? (jag kör org där, håller än så länge 🙂 )
          Ang primärväxel så verkar det finnas olika uppfattningar och teorier.
          Mina inputs är att välja primär efter hur bilen ska användas. Jag kör med 7:ans nu och det funkar bra på landsvägen men är lite för tungt på banan. Med 7:ans gör bilen 110-120kmh på tvåan och lådan blir lite för ”långstegad”, framförallt i kombination med stor turbo.
          Primärhuset bör f.ö vara kokillgjutet och det kan gärna förstärkas, dvs montera stödlager i diffhuslocket.
          En diffbroms av något slag är mycket trevligt när man ska svänga, rekommenderas starkt om budgeten tillåter ytterligare 10k
          Självklart ser man över syncringar mm på insidan och monterar nya lager.
          Drivklockorna kan förstärkas med stålhylsor.
          Ska bilen gå på bana är mitt tips att förbereda för oljekylning. I slutet av banpassen ligger jag på ca 120° oljetemp i lådan, 120° i motorn med blygsamma 0,5-0,6 bar laddtryck. Med normalt laddtryck sticker såklart tempen snabbare
            maj 27, 2013 kl. 21:14 #190012
            Ojojojoj, vad det såg komplicerat ut att jobba med lådan! Det här blir något att bita i, utan tvekan.
            Primär får jag väl testa mig fram med. Tror jag har 5:an och 6:an på gården. Provar dem först. Har hann Jörgen sagt att det skall vara så hög som möjligt så lär jag ju åtminstone prova 6:an i utgångsläget.
            Stum spännhylsa köper jag rakt av (finlir att få till den!). Likaså att locket skall vara kraftigt. Däremot har jag inte riktigt klippt det där med växelförargaffel i stål. Vad är de gjorda av i original då? 😳
            Hänger inte med här. Jag är lite för grön på området. Kan du utveckla lite SaabAero?
            När det kommer till motorn hade jag tänkt att absolut inte bygga med turbo. Jag vet att det är lite som att svära i kyrkan, men jag har aldrig riktigt kommit överens med turbo. Har förvisso inte kört 900 med turbo, men en hel del andra bilar. Detta är inte så viktigt just nu. Växellådan lär ju ta ett tag….
            Skall förtydliga vad jag skulle vilja göra. Jag vill bygga en skapligt vass och driftsäker gatbil. Inte banbil, men den kan i.o.f.s. få utvecklas till sådan, på lång sikt. Det skall vara originalgrejer så långt det går och är vettigt. Tanken är att ha en motor som andas bra, har vettig/a kamaxel/lar och som har försvarlig bränsleförbrukning. Alltså, som känns användbar och potent. Jag har inget hästkraftsmål utan skulle vilja bygga något relativt bra, som sedan kan utvecklas över tid.
            /Mattias
              maj 28, 2013 kl. 07:28 #195567
              Aha, ingen turbo, det förenklar mycket. Med en sugmotor kommer du aldrig nå ens i närheten av vridet från en org T16 så det behövs inte samma förstärkningar.
              Primärhuset finns liksom huset i olika gjutvarianter där det kokillgjutna är starkast.
              Extra lagring i primärhuset används för att minska brytkrafterna som blir när dreven sitter på en ”fri axelände”. Med lager på båda sidor av dreven blir det stabilare helt enkelt.
              Med sugmotor behövs inte detta.
              Växelföraren är gjord i nått gjutgods och brukar gå av om man är hårdhänt med spaken. En stålvariant är starkare helt enkelt
                juni 2, 2013 kl. 21:20 #193653
                Kör med stum hylsa mellan pinjonglagren, pinjonglagerhus från 89-
                Huset är kokilgjutet på alla plan.
                Extra lagring på primärhuset. Diffhuslock i stål. 6ans primär men den gamla slutväxeln, så de är ungefär som 7ans i en 5 växlad låsa. Diffbroms är aldrig fel men kör själv utan.
                Jag har en lite lagom stressad turbomotor som lämnar uppåt 300hk.
                  juni 23, 2013 kl. 22:33 #195951
                  Tackar för alla idéer!
                  Det gick lite grus i maskineriet här för det växellådshus som jag kom över på Tradera visade sig ha ett gjutnummer som ej var det bästa, så det köpet kommer att gå tillbaka. Det var stämplat 72 och alltså från 1972 och det gjutnummer som det har visade sig vara olämpligt att bygga på då det krävde en del ”special” angående backdrevet. Det har gjutnummer 870352.
                  Hittade på nätet: The third Chillcast box is from the early 99’s around 1972, part number 870352, it looks identical to the later box – with the three diagonal ridges – but you cannot fit the Chillcast pinion housing to this box, because reverse gear on the pinion shaft will bottom out on the inside of the casing.
                  Fick tag i ett proffs på detta och jo, det gick att använda, men var inte det optimala och skulle kräva en del kompromisser. Rekommendation: Köp rätt i stället! 😳
                  Därmed stod jag utan låda så sent som i torsdags. Men en fisketur i Jämtland över midsommar löste saken! På väg hem såg jag en gård med två 99:or på så jag svängde in och rekade om killen hade någon bil från typ 1978. Han berättade att han hade en 77:a och att den ville han inte skiljas från. Den andra bilen var reservdelsbil och en 80:a. Nu visade det sig att han hade satt i motorn från 80:an i 77:an. Så jag frågade vad han hade gjort med motorn från 77:an. Jo, den stod under öppen himmel på en totalt sönderruttnad SJ-pall. Kasserad för vattenpump. Var bara att vicka på sidan och se där: Gjutnummer 870423!
                  Hade ju inget släp då, så jag for upp idag och hämtade den. Då hade killen kommit på att han hade en till gammal saabmotor med block på en ganska precis lika rutten SJ-pall. Den hade han tagit rätt på själv vid någon tidpunkt och bara ställt undan. Stod utan topp och var naturligtvis totalförstörd. Skulle vara en EMS sa han. Så jag tippade på den motorn också och voila: gjutnummer 870423.
                  Så jag plockade båda ”block med låda” för en billig peng och for hem.
                  Så i afton delade jag min första saabmotor från sin växellåda. Jag struntade i att läsa hur man skulle göra, det gick ändå. På nästa motor skall jag läsa på. Nu vet jag i alla fall hur grejerna ser ut.
                  Den enhet jag delade var EMS-motorn. På lådan står datummärkningen 74, vilket innebär att den är från en 1974. Den har kugghjulsprimär och alltså gjutnummer 870423. Den är inte av den starkaste sorten då de tre ribborna mot primärhuset inte är diagonala, som de skall vara enligt: http://www.kopslap.nu/vaxellador.html.
                  Bild på diagonala ribbor (som jag alltså inte har):
                  Men en fråga till er som kan detta: Är mitt växellådshus utan diagonala ribbor från 1974 användbart som ett gott utgångsmaterial, fast det original har kugghjulsprimär och inte alls är från typ 1978? Jag har inte sett att det skulle vara ett problem, men å andra sidan har jag inte sett att det definitivt funkar heller…..
                  /Mattias
