Byta hjullager fram
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Byta hjullager fram
    • juli 21, 2017 kl. 19:10 #433023
      Jag får nog börja med att säga att jag aldrig riktigt skruvat Saab förut men nu så hjälper jag min mamma med hennes Saab 96 och håller på att byta hjullager fram. Bilen i fråga är en 96 från 1964.
      Jag har tagit isär allt och fått loss spindeln och nu till problemet – jag får inte ur lagret. Det verkar liksom vara helt inbakat i spindelhuset. Sen ser set ut som att någon tidigare har svetsat fast den där kragen som är inåt till på spindeln.
      Någon som har en aning om hur jag ska göra?
      Bilderna är från olika vinklar så det går att se hur jag menar med att den liksom ser ut att vara ”inbakad”
      Tacksam för svar!
      Vänliga hälsningar Calle
      IMG_20170721_180711
      IMG_20170721_180728
      IMG_20170721_180742
        juli 21, 2017 kl. 20:32 #433029
        Skruva bort ringen med spåret som sitter utåt så går lagret ut. Mats
          juli 21, 2017 kl. 23:34 #433032
          Tack så jättemycket för svaret! Det löste allt och det blev ju genast mycket lättare! 🙂
            augusti 4, 2017 kl. 23:08 #433463
            Nu har jag bytt hjullager på båda hjulen fram och allt var väl och gott tills jag hade kört ett litet tag och då uppstod detta konstiga ljud som ni kan höra i videon. I början av färden hörde jag inget utan det kom mer och mer ju längre jag körde. Först bara på lite högre hastigheter för att sedan komma lite hela tiden. Det låter ganska mycket och låter nästan som att det sitter fast ett ilsket bi eller så.
            Någon som har en teori om vad det är som låter, varför och vad jag bör åtgärda för att få bort det. Det känns inte alls kul att åka med det..
            Tacksam för svar.
            Hälsningar Calle
            • Det här svaret redigerades för 9 år, 3 månader sedan av Calle.
              augusti 6, 2017 kl. 02:17 #433495
              Ingen?
                augusti 6, 2017 kl. 08:03 #433498
                Høres jo ut som om det er metall mot metall. Hører du noe om du snurrer på hjulet for hånd?
                1960 93F
                1989 900i 8V 5 dørs
                2008 9-3 SC Aero ttid
                2009 9-3 SC tid
                  augusti 6, 2017 kl. 12:04 #433510
                  Mystiskt missljud! Hoppas du hittar felet!
                    augusti 6, 2017 kl. 23:21 #433527
                    Liten uppdatering, tänkte om ni vill veta vad som orsakade det!
                    Runtom axeln sitter det ju en slags hylsa i metall som drivaxeldamasken sitter fast i och det hade helt enkelt blivit smörjtorrt i den hylsan så det gnisslade mellan axeln och hylsan. Så du hade rätt i att det var metall mot metall Morten S.
                    Nu har jag fettat in och smörjt det så det gnisslar icke mer!
                    Tusan tack till alla som svarar och är hjälpsamma! Det hjälper oerhört mycket 🙂
