Byta lampa i instumentpanelen, hur göra?!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Byta lampa i instumentpanelen, hur göra?!
- Detta ämne har 12 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2025-10-30 18:20 av
Jack Karlsson.
Anonymfebruari 21, 2004 kl. 21:08 #10205
Hej igen.
Jag har försökt hitta en servicebok till 96 V4 ’74, men det verkar lönlöst. Kan någon som vet beskriva hur jag kommer åt lampan i instrumenteringen? Vore kanonbra, då jag inte vågar göra allt för mycket utan att veta vad jag gör… :rolleyes:
Anonymfebruari 21, 2004 kl. 21:39 #72894Min instrumentering slocknade nyligen så jag har färsk erfarenhet
Du kommer åt alla lampor utan att demontera något annat. Du får stoppa in handen bakom rattstången och känna dig fram. Titta på ”urtavlorna” och kolla var det finns andra lampor. Självklart sitter det en glödlampa bakom helljuslampan, laddningslampan, tanklampan o.s.v. När du hittar en liten plastgrunka med ett vridhandtag som inte motsvarar någon av lamporna på mätartavlan har du (nog) hittat rätt. Dessa ska vridas ett kvarts varv för att trilla ur. Dra ur glödlampan (1,2 volt) ur den svarta plastgrunkan, stoppa in en ny och för in den i hålet igen (om Fuling läser detta så kommer det en kommentar). Vrid åter ett kvartsvarv och Du Skådar Ljuset.Anonymfebruari 21, 2004 kl. 23:51 #72895Jag blir aldeles rörd, vilken sann poet! Detta blir mitt kall, detta skall jag vakna upp med imorgon, för att spritt språngande påklädd ta en titt bakom rattens underbara värld i jakt på ljuset som gud glömde. Nåja, något åt det hållet iallafall.
Tackar hjärtligt för oemotståndlig service av rang!Anonymfebruari 22, 2004 kl. 10:30 #72898Rattväxel rodnar och skäms
Jag måste ha fått kortslutning när jag blandade ihop volt och watt. Det är såna här hopblandningar som får rymdfärjor att störta 😮
februari 22, 2004 kl. 17:59 #72901Om det helt saknas instrumentbelysning så kan det även vara reostaten (”ljusstyrkeknappen”) som lagt av. Inte helt ovanligt att detta händer.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Anonymfebruari 23, 2004 kl. 09:16 #72902Nu hade jag redan förstått detta, så ingen skada skedd. Bytte lampan, men fick fortfarande inget ljus. Antar att det är dimmern som spökar då? Men hur kommer man åt den, den sitter väl högst upp, ovanför allt annat. Detta gör väl att man inte kommer åt den? Jag har grava problem med att nå dimmern iallafall. Finns det enklare vägar än genom jungeln under ratten?
februari 23, 2004 kl. 15:54 #72903Dimmern kan bli glapp, om man vrider och grejar på den så kan instrumentbelysningen glimma till. Då vet man med säkerhet vart felet ligger.
