Byta tändningslås efter inbrott.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byta tändningslås efter inbrott.
    • september 8, 2014 kl. 09:06 #24446
      Hej, har köpt mig en og900 t16 -93 som det tyvärr varit inbrott i, låset på förardörren helt utslitet och i botten av tändningslåset sitter det en avbrutten skruvmejselspets. Har börjat meka lite med tändningslåset men undrar lite hur jag ska gå vidare, har inte lyckats hitta något hål på sidan av låshuset för att frigöra själva cylindern, där det sitter på äldre 900or finns inget på min, tog dom bort det på senare årsmodeller? Har istället försökt meka loss hela spakhuset istället för att byta det, men får inte loss det, har lossat dom 3 special muttrarna som det sitter med och även tagit ur växelspaken och kopplat loss allt kablage, men hur får man sedan loss/ur växelförarstången ur huset?
      Tacksam för svar.
        september 8, 2014 kl. 20:36 #198791
        Har alltid lossat växelaxelen ute vid lådan sen dragit hela paketetbakåt.
        Nu vet jag ej hur mycket som är ändrat med låsarna men hade en där det satt ett stift monterat i hålet då var det lätt att missa var det var, fick ha ett gammalt brevid o jämföra.
        Detta var en 91a.
          september 9, 2014 kl. 17:54 #198821
          Om jag minns rätt så om du lossar koppen alltså plastbiten under spaken så får du loss spakstället utan att lossa ute vid lådan.
            september 9, 2014 kl. 19:32 #198830
            Precis, lite bökigt, men viker man omkull spakstället kommer man åt två genomgående skruvar som frigör underdelen från resten av huset vilket tillåter växelförarstången sitta kvar på sin plats.
            Den vill man helst inte lossa från lådan då det är både krångligt tråkigt och svårt att både lossa och få tillbaks… 😀
            Förresten, låscylindern går att lirka ur på de senare spakställen också, fast det kräver ett litet böjt specialverktyg av rätt diameter och hårdhet.
            Måste dessutom stå mellan de två första fasta lägena har jag för mig, som på de äldre…
            Lycka till
            MVH
            9³ Aero SS -03, 9³ Aero Coupé -02, 900T16 Cab -89 & 900T8 -85 på garaget.org || Tech 2
              september 10, 2014 kl. 06:37 #198841
              Jag har lyckats lokalisera hålet där man frigör cylindern på husets vänster sida, dock är den pluggad/igengjuten men den går kanske att slå/borra ut så man får in verktyget?
                september 10, 2014 kl. 18:52 #198855
                Slog in den lilla metallstången med en dorn.bör även funka o slå på en skruv.
                Tänk på att låset ska va i radioläge har jag för mig alt mittemellan annars släpper ej sprinten.
                Tror jag strunta i o sätta tillbaka den men bör gå o slå in igen utifrån.
                Ang klyddigt o få tillbaka axelen om man lossar den vid lådan hur menar du då?
                Svårt o slå ut sprinten så lägena är givna sen eller svårt o trä den genom hålet i torpeden?
                Har gjort det många ggr o svårt är det absolut inte men möjligt det är smidigt o lossa den vid spaken.
