Forum › Modellspecifika forum › OG900 › Byta ut antenn mot elantenn -88CC
- Detta ämne har 11 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2015-10-17 20:32 av .
- FörfattareInlägg
- 12 oktober, 2015 kl. 10:55 #380637
turbosaab
DeltagareHej! Jag har en 2d combi coupé från 88. Den har en antenn som alltid är uppe men jag undrar om det går att byta ut den mot en elantenn?
Behöver man göra någon modifiering eller går det att sätta dit en direkt?
Tack på förhand //Marcus13 oktober, 2015 kl. 10:38 #380675exlssn
DeltagarePå min 900 -91 skruvade jag bara dit en elantenn från en annan 900. El fanns fördraget.
Vet ej hur det är på en -88 men borde vara samma?
Mekaniskt är det bara att skruva dit.http://www.garaget.org/shinyhead
I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet & 9-3SC 1.8t -0815 oktober, 2015 kl. 13:46 #380733turbosaab
DeltagareOkej. Tack så mycket för hjälpen 🙂
15 oktober, 2015 kl. 23:32 #380747Regin
Deltagare1 – Du har en 3 drs bil då CC bilarna är ant 3 eller 5 drs 😉
2 – Själva el antennen skall sitta i ett fäste som skruvas direkt i karossen –
Fabr ny antenn hittar du här:
http://webshop.saabparts.com/v4-99-90-900-1979-93/exterior-99-900/motorantenn985Dock ingen billig sak
16 oktober, 2015 kl. 00:00 #380750oskarforsberg
DeltagareGår det att modda en 9000 elantenn så den passar? De är lite lättare att få tag i på skrotar.
900i 8v -88 finbil
9000 2.0t -98 trimmad bruksbil16 oktober, 2015 kl. 09:43 #380758Regin
Problemet blir jo under skärmen/toppen på antennen där man spänner fast den.
Är olika ”adaptar” med olika vinklar då utformningarna av bakskärmen på bilarna är olika.Men har man redan en defekt el-antenn från en OG 900 –
då går det bygga om/anpassa med en annan från 9K samt även OG 93 😉16 oktober, 2015 kl. 21:32 #380771kjellake
DeltagareHar precis monterat en elantenn från en 9000 -98 på min og 900 -93. Köpte ett nytt fäste till 900 från Maptun (kostade inte många kronor). Som sagts ovan passar inte den plastdel som sitter närmast över plåten p.g.a. olika vinklar men jag kunde använda den biten från den gamla fasta antennen efter att ha slipat ner den litet på höjden. Ett större problem på -93:an var att den invändiga plåten där fästet skruvas fast inte är lika på -93 som på tidigare årsmodeller. Vet inte på vilken årsmodell ändringen kom? Hålet för antennsprötet i innerplåten (bagageutrymmets sidovägg) saknas och de stora hålen i plåten där antennen träs in och fästet skruvas fast ser helt olika ut. Fick göra en mall från en 87:a jag hade tillgång till och ta upp hålen i plåten för att få dit antennen.
16 oktober, 2015 kl. 21:52 #380772andersson__
Låg det fördraget kablage för antenn i din 93a? Har även jag en 93a fulltrycksturbo men jag hittade inget kablage när jag monterade elantenn på min.
16 oktober, 2015 kl. 22:40 #380773kjellake
DeltagareKablarna fanns, snabbkopplingen till antennen satt med ett clips i plåten framför baklampan. Den var lätt att missa, tyckte först att det såg ut som kablar som hörde till baklampan.
17 oktober, 2015 kl. 10:22 #380775hakan_f
DeltagareJag hade tänkt skicka efter denna: http://www.tme.eu/se/details/ant.31/bilradioantenner/
Borde väl passa.
SAAB 900i från 1987
Har ägt:
SAAB 900 från 1985
SAAB 600
SAAB 96 från 196117 oktober, 2015 kl. 18:41 #380779Regin
DeltagareÄr lite skeptisk till den satsen…….
En original el-antenn till OG 900 ser ut så här:
Anslutningen undertill på karossen är rund på antennhuvudet:
Men det viktigaste är, att på ovansidan skall man monterar denna tätningen:
Och som du säkerligen ser, så är den inte rak
17 oktober, 2015 kl. 20:32 #380787kjellake
DeltagareDen tätning jag modifierade på höjden för att passa (från den tidigare fasta antennen) var rak och den passade mycket bra och blev tät. Men tror också det är bättre att skaffa en antenn från t.ex. en 9000 och använda original 900 fäste och lämplig tätning på ovansidan plåten än att försöka anpassa en universalantenn, kan bli svårt att få nedre fästet rätt så att antennen sitter rätt och verkligen kommer att peka i den riktning som den ska.
- FörfattareInlägg
