Byta V4 till 2T
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Byta V4 till 2T
- Detta ämne har 11 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2005-10-25 21:51 av
fredrik.
oktober 23, 2005 kl. 19:51 #89649
Jag tror inte att du behöver byta ”golvet”. Motorinfästningarna till TT-motorerna (de två gummikuddarna) vilar på den främre balken i motorrummet. Du får borra 2 x 3 hål. Den bakre infästningen av växelllådan i torpeden är densamma. Visserligen får du ett ”hål” under motorn som inte finns på trvåtaktarna; men det har ingen betydelse.
Jag har monterat 2taktsmotor iett flertal V4:or under åren!
Jag har tagit bort V4.ans motorkuddar, Stoppat ihop 2T motorn med växellåda & hängt i båda. Plockat fram ett lämpligt 5mm plattjärn som jag har skruvat fast i 2T motorfästena. Sedan så har jag borrat hål i motorrumsgolvet & skruvat fast plattjärnet.
Mkt enkelt & smidigt!Gasreglagets fäste sitter kvar i värmekranskåpan = klockrent!
Avgashålet stämmer!
Undre Kylarslangen behöver förlängas.
Startmotor kablar förlängs eftersom starten sitter på höger sida på 2T.
Nytt fäste till generatorn måste tillverkas. Enklast är att modifiera det gamla.Således är det inga problem!
Motor, kopplingskåpa & främreljuddämpare 2Takt kan jag hjälpa dig med.
/Fredrik 070-587 88 01
