Byta växellåda från 4 pet till 5
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byta växellåda från 4 pet till 5
- Detta ämne har 11 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2019-01-22 17:49 av
peter engqvist.
januari 19, 2019 kl. 11:36 #454427
Förutom en ny låda vad mer behöver jag byta ?? Gäller en saab 900 -82 med H motorn.
Plastkoppen under växelspaken är det enda, förutsatt att lådan kommer från samma årsmodell.
Hur det är med spakcentreringsmojängen är jag osäkerHittar du en låda från en annan årsmodell finns fler saker att se upp med:
* Stora eller lilla oljestickan ?
* Stora eller små medbringare (ändrades under -86)
* Spakcentrering i lådan eller vid spaken (ändrades kring -87)
* Flexkoppling mot växelförare (91-94 passar inte)
* Främre motorfäste (hydrauliskt passar inte på -82)-
Det här svaret redigerades för 7 år, 10 månader sedan av
saabaero.
januari 19, 2019 kl. 22:03 #454457Hade tänkt ta en låda och motor från en saab 90 -87 men inser nu att det ju inte kommer funka…………..
Vad menar du med * Stora eller små medbringare (ändrades under -86) är det ut från lådan då ?Medbringarna är den del av inre drivknuten som sitter i lådan.
Saab 90 fick aldrig de stora medbringarna så det är inget problem
Inte heller främre motorfästet är något problem om du har en 90 som donator.
Spakcentreringen är jag osäker på hur det är men är 90:an en donator så ta hela spakstället så är du säker.
Även röret till oljestickan med tillhörande oljesticka kan du ta från den motornI tidernas begynnelse innan internets uppståndelse bytte jag på en -80 genom att bara testa. Enda som byttes var lådan som kom från en turbo (osäker på årsmodell).
Gick bra med ett par avvikelser:
– Fick lyfta upp backspärren när 5:an skulle läggas i
– Backljuset lyste när 5:an var ilagd
januari 20, 2019 kl. 11:28 #454480Värt att tänka på är att kolla vilken primär som sitter i den 5-växlade lådan! Är det 5:ans primär så skulle inte jag byta. 4-växlade lådan är även ”starkare”.
januari 20, 2019 kl. 15:28 #454493även saab 90 fick de stora medbringarna -86.
87or kan även ha 7ans primär.
du kan använda lådan i din 900 -82 men behöver flytta över locket med motorfästet och medbringarna. jag hade köpt ett spakställ från skroten och bytt rakt av.
du kan använda lådan i din 900 -82 men behöver flytta över locket med motorfästet och medbringarna. jag hade köpt ett spakställ från skroten och bytt rakt av.Har alltid levt i tron att 90 inte fick de stora medbringarna men då fick man lära sig nått nytt idag också 🙂
Det är lådor from slutsiffra -10 (GM45X10) som har stora medbringaren samt såklart alla GM 55XXXjanuari 20, 2019 kl. 18:54 #454525även saab 90 fick de stora medbringarna -86.
du kan använda lådan i din 900 -82 men behöver flytta över locket med motorfästet och medbringarna. jag hade köpt ett spakställ från skroten och bytt rakt av.Intressant !!!
Kan man ev ta drivaxlarna från 90’an med ?? Att flytta medbringarna är det mycket jobb?januari 20, 2019 kl. 18:55 #454526Det jag kan få tag i är motor + låda från en 90 -87 samt drivaxlar..
januari 22, 2019 kl. 17:49 #454613drivaxlarna passar inte. vänster sida på 90 och 99 är även kortare än 900ans. tror du behöver spakstället från en 900.
fick modifiera en del när jag montera ett 900 spakställ i en 99a.har bytt medbringare på flera lådor utan problem. var noga med att göra rent innan. och det sitter en fjäderbelastad kula mitt i mellan medbringarna.
om du har en vänster drivaxel från en 90 -87 så är den nog lättsåld.
den behövs när man konverterar 99 och 90 till nyare og900 axlar. fans bara -86 -87-
peter engqvist.
