Byte av Bromsvätska till 93
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Byte av Bromsvätska till 93
    • juli 6, 2013 kl. 07:06 #6849
      Jag ska byta bromscylindrar fram på min 93:a efter att högerhjulet kärva vid besiktning.
      jag kollade i behållaren för bromsvätska och såg att det inte var dagens bromsvätska!
      Den är genomskinlig och rödaktig, enligt instruktionsboken så ska det vara Lockheed nr33 alt motsvarande bromsolja SAE 70 R1, men jag vet inte vad som finns i behållaren?
      Någon som vet var man kan köpa ny och fylla på med i samband med att jag byter bromscylindrar, för jag antar att det kommer att behövas,
      /Henrik
        juli 7, 2013 kl. 11:41 #57397
        När jag googlar SAE 70 R 1 och Lockheed nr 33 så får jag det till att de är ersatta av DOT 3 och DOT 4.
        Vanlig bromsvätska alltså; DOT 4 tål högre värme än DOT 3.
        Mvh Johannes
          juli 7, 2013 kl. 17:25 #57400
          Ok, har förstått att det får bli en tömning av systemet!
          Fungerar det med biltemas bromsvätska som är godkänd enligt normerna SAE J 1703 DOT 4+
            juli 7, 2013 kl. 17:31 #57401
            Svar JA!
            Den håller högre kvalitet än vad vätskorna gjorde när din bil var ny 🙂
              juli 7, 2013 kl. 17:50 #57402
              Kolla så att inte bromsslang fungerar som backventil, dvs inte släpper tillbaka oljan med en gång.
                juli 7, 2013 kl. 18:05 #57404
                När du ändå är på G: byt alla slangar!
                  juli 7, 2013 kl. 20:29 #57408
                  Nu jobbar nog Henrik för fullt…
                  Mvh Johannes
                    juli 7, 2013 kl. 22:45 #57418
                    Ja, jag misstänkte att att det skulle funka med biltemas DOT 4+ bromsvätska men man vet aldrig!
                    DOT 5 ska man tydligen undvika på gammelbilarna
                    Jag beställde både cylindrar (4st) och slangar till båda framhjulen när jag ändå ska byta,
                    alla bromscylindrar är bytta ikväll, så då är det ”bara” slangarna kvar, påfyllning och luftning.
                      juli 8, 2013 kl. 03:17 #57422
                      Stämmer bra. DOT5 är silikonbaserad. Blandar du ut dessa blir det inte alls bra. Nyare bilar har oftast DOT5.1
                      Skall väl även tilläggas att dagens DOT4 vätskor är likvärdiga DOT5.1, det har hänt mycket på denna fron sedan 50-60-talet, för att inte tala om de senaste 30 åren.
                      Tesla Model Y
                        september 23, 2013 kl. 14:56 #57863
                        Nu när du renoverat ditt bromssystem så skulle jag rekommendera att du använder Cartel silikon bromsvätska och är Dot 5 då jag antar att du bara använder bilen under sommarhalvåret, då har bromscylindrarna en förmåga att fasta under vintern och med denna silikon bromsvätska så brukar cylindrarna inte fastna, jag har använt denna bromsvätska i mer är 25 år och är mycket nöjd, den enda nackdelen är att den kostar en del men vad gör det på en hobby bil och så slipper man böka med bromsarna varje vår.
                        Erik
