byte av främre ljuddämpare. KLART!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / byte av främre ljuddämpare. KLART!
    • augusti 22, 2006 kl. 07:26 #14715
      tjenixen!
      främre ljuddämparen har spruckit och det låter förfärligt, kan inte köra några längre sträckor.. =)
      min lokala verkstad hade fullt upp i flera veckor framåt och jag fixer det nog inte helt själv.
      finns det någon i trakterna runt enskede, södra stockholm som vet hur man gör och skulle kunna tänka sig att hjälpa mig att byta? -givetvis mot rimlig ersättning!
      Jag vill gärna lära mig hur man gör men inser att utan hjälp kommer jag bli stående utan rör och med en bil som jag sedan inte kan flytta på.
        augusti 22, 2006 kl. 09:26 #97825
        dax att montera sportsystem kanske? mycket lättare att få dit främmre röret än med ett std system.
          augusti 22, 2006 kl. 09:43 #97826
          är det klurigt att byta till sportsystem då?
          men å andra sidan – inte ofta man behöver byta den främre burken överhuvudtaget antar jag.
          Någon som annars kan tipsa om någon billig bilservice i enskedeområdet som kan lite äldre bilar?
            augusti 22, 2006 kl. 18:36 #97827
            grejjen är mer den att kvaliten på avgassystemen idag är sporadisk i alla fall biltema.. skulle montera en ny främmre dämpare i från just biltema på min. dock fick jag inte dit den för att böjarna var felaktiga och det gick inte att skruva fast dämparen på bilen. fick svetsa den ordinarie på 3 ställen och montera tillbaka den igen. sportsystemet är tillverkat av en firma som sålt ett parti till saabklubben. klart prisvärt. blir även ett häftigare ljud på bilen. främre delen är även förzinkad och detta håller fruktansvärtmycket längre än biltemas främmre… biltemas har en hållbarhetstid på 2-3 år men normal bruksåkning och sportsystemet har nog en tid på det dubbla i alla fall
              augusti 23, 2006 kl. 08:07 #97828
              hur är kvalitén på Mekonomens avgasrör då?
              okej sportröret låter helt klart som en trevligare lösning men är också lite mera kostsamt. behöver ju bara byta främre dämparen denna gång. tror dessvärre jag kör på det billigaste denna gång,, skall tänka lite.
              ringde Speedy igår och de ville inte ens ta emot min gamla saab, ”nej vi servar inte entusiastbilar” sade de. illa.
              Så jag frågar igen, ngn som kan tänka sig att hjälpa mig mot ersättning eller har tips om ngn inte alltför dyr verkstad söder om stockholm.
                augusti 23, 2006 kl. 08:34 #97829
                Mekonomens duger i kvalitet men passformen är sisådär. Du behöver medhjälpare, garagedomkraft, ordinarie domkraft, pallbockar, verkstadshandbok och en massa tid, sen klarar du bytet hyfsat om du inte är helt tappad. Glöm inte att köpa nya packningar också. Lägg något mellan golvhålen och dämparrören innan du drar åt skruvarna, för att slippa anliggning och därmed störande resonans.
                Varför bilens egen domkraft? Jo, väl på plats fick vi inte dämparen att vilja fram till grenrören, speciellt på vänstersida. In med domkraften i motorrummet, på vänsterplåten med en handduk emellan. Pressa in röränden tills den kan skruvas fast. Garagedomkraften höll paketet i nivå på höjden, med tryck under ena ”dämparbubblan”.
                Mvh Petter
                  augusti 23, 2006 kl. 18:19 #97830
                  jobbigt att det är såpass långt annars hade jag med lätthet kunnat gjort jobbet åt dej…
                    augusti 24, 2006 kl. 07:40 #97831
                    Ja Karlstad är en bit bort, men det verkar som att jag får hjälp nu i helgen så nästa vecka kan jag glatt brumma runt igen! =) Det blir ett mekonomenrör.. sportröret tar jag nästa gång!
                      augusti 26, 2006 kl. 19:17 #97832
                      Funkar bilen bra nu. Hoppas vi ses på brostugan
                        augusti 27, 2006 kl. 06:58 #97833
                        trevligt att det löste sig i alla fall. lycka till
                        från det ena till det andra… körde över ett fartgupp i centrala karlstad i går kväll och detta resulterade i att det vänstra röret till främmre dämparen lossnade från ljudämparen… så nu står jag inför samma problem. men det blir till vintern tror jag. gick inte att laga denna gången
                          augusti 27, 2006 kl. 08:37 #97834
                          Jag vet inte om jag är helt borta.. Men denna diskussion om Biltema och andra tillverkare.. Det är ju Walker som levererar till Biltema och Mekonomen, så var det iallafall sist jag köpte främre rör till mina V4:or.. Så det är Walker isåfall som har tveksam kvalitet.
                          Beträffande bytet: Om man lyfter bilen och sätter dit pallbockar och tar bort domkraften går det utmärkt att få dit röret. Man ska vika det på ett speciellt sätt så går det som en dans. Man ska börja med den vänstra hålet, och då ha stötdämperen vriden ”bak fram”, dvs högra delen ska finnas i vänster hjulhus.. sedan föra/vrida upp den tills den precis passerat startmotorn, och då vrida det rätt, sedan åker det ”bara upp” i det högra hålet.. Och sen ”juckar” man upp resten..
                            augusti 28, 2006 kl. 08:21 #97835
                            avgasröret är nu så tätt och fint så! tack wendan och alla andra som skrivit.
                            jag skall försöka ta mig till brostugan imorrn ja.
                            ..så återstår det här med att det blir sur när man skall starta den efter att nyss stängt av motorn,, kanske ventiljustering som behövs enligt vad ngn skrev här i en tråd.
                              augusti 28, 2006 kl. 10:51 #97836
                              Glöm inte att koppla bort batteriet när ni byter främre ljuddämparen. Vet flera som med vänstra ljuddämparröret kortslutit +kabeln på startmotorn. Hissa upp bilen högt eller stå över en smörjgrop. Då är det lätt att byta främre ljuddämparen. Upp i vänster hål först och över startmotorn in helt mot blocket under toppen, då går det lätt att få dit högersidan men det behövs stort utrymme under bilen.
                              Sabbe
