Byte av instrument/reglagelampor OG900 – 92
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Byte av instrument/reglagelampor OG900 – 92
    • november 30, 2008 kl. 17:44 #19099
      Nu har jag rotat runt och sökt på forumet angående hur man bär sig åt för att byta instrumentlampor på en Saab 900i 2,1 -92. Har inte hittat riktigt det jag söker . Det är vänstra delen av mätarenenheten som är ganska mörk. Har även några reglageknappar som inte lyser : värme, fläkt, ”luftstyrning” ventilation.
      Var/hur sitter dessa lampor, måste man verkligen montera bort instrumentbrädan??.
      Kanske finns någon som har en skiss av en baksida på en instrumentenhet =(varvräknare/klocka hastighetsmätare mm) och var lamporna sitter??
      Några fina knep att ta sig dit med minsta möjliga åverkan??
      Förresten – ingen reostat/dimmer på de senare og900???? eller gäller det bara att öppna ögonen???? 🙂
      Som vanligt är jag mycket tacksam för alla tips och/eller råd som går att få!!
      veefyra
        november 30, 2008 kl. 17:55 #131171
        lampan till instrumentet sitter 2 st finner du när du tar bort högtalar gallret på instrumentbrädan sitter med 2 skruv ta bort dom å sen gallret sen om du tittat in i framrutan så ser du bägge 2 lamporna som sitter längst upp på instrumentet ta tag i lamporna vrid ett varv å ta bort å byt sen gör tvärtom.
        lampan till värmefeglaget kommer du åt om du tar ur stereon där upp sen är det bara att ta in handen å dra ut lampan som sitter precis nedanför du ser dom när du tagit ur stereon mvh niklas
          november 30, 2008 kl. 18:03 #131172
          Suveränt!!!
          Tack Niklas , ska göra detta så fort som möjligt!!
          veefyra
            november 30, 2008 kl. 18:19 #131175
            Trevligt med en till som skaffat sig en 2.1:a Du vet att lampan för ljusomställarvredet bytes genom att dra det vredet rakt ut. När du ändå håller på kan du fixa till lampan som skall belysa sätsvärmaren.
            En sak jag undrar däremot är hur jag byter lampan som belyser vredet för luftomställaren?
            Renault Zoe ´22
              november 30, 2008 kl. 18:35 #131176
              När jag bytte alla lampor i instumentbrädan på min 900. så lossade jag skruvarna som sitter unter fronten på brädan och sedan drog ut allt ihop försigtigt. Nackdelen är ju att axeln till värmekranen hakar ur men det är ju bara att haka i sedan. Tror inte det går att komma åt de nedre lamporna på annat sätt!
                november 30, 2008 kl. 18:41 #131178
                jag har ju precis skrivigt hur man ska göra.
                jag brukar alltid göra som jag förklarat
                VARFÖR KRÅNGLA TILL SAKER Å TING?
                  november 30, 2008 kl. 19:05 #131181
                  det sitter ju facktiskt 3 lampor under sterion och den i botten kommer man inte åt den vägen du skriver om man inte har ricktigt små händer!
                    november 30, 2008 kl. 20:00 #131185
                    Jag har då bara hittat 1 under stereon. Sen finns det ju en för ”fasten seatbelt” lampan, men den sitter ju under reglagen. Ngn som kan visa vart dessa lampor andra lampor sitter?
                    Den enda jag hittat som hör till ”reglagen” är den som är inringad med rött och den för ”fasten seatbelt” inringad med blått.
                    Pilarna visar var jag tagit bort för att komma åt respektive lampa.
                    Renault Zoe ´22
                      november 30, 2008 kl. 20:03 #131186
                      Förresten, retostaten sitter bredvid den ”knapp” man nollställer tripmätaren med.
                      Renault Zoe ´22
                        november 30, 2008 kl. 20:07 #131187
                        dom lamporna ja menar lyser ju upp ressten av reglagen under sterion! Och som jag skrev så går det ju att lossa fronten och dra ut lite försiktigt så man ser upp underifrån! På min 900 var allt svart så på den fick jag byta ut var ända lampa ju!
                          november 30, 2008 kl. 20:12 #131188
                          All right, tackar för infon.
                          Renault Zoe ´22
                            december 1, 2008 kl. 22:00 #131249
                            Ta ut stereon. Då kommer man lätt åt de lampor under radion.
                              december 1, 2008 kl. 22:39 #131250
                              Men inte den undre!
                                november 15, 2022 kl. 21:28 #498841
                                Hur byter man lampor till blinkers vänster och höger i instrumentpanel utan att montera isär för mycket?
                                Larsson
                                  november 17, 2022 kl. 08:55 #498864
                                  Hej. Jag har ingen egen erfarenhet av att byta kontrollampa för blinkers, men jag föreslår att du testar att ta bort högtalargallret så som Walle beskriver ovan och ser om du kan nå även den lampan från det hållet. Lycka till. Mvh Bengt
