byte vindruta cab
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / byte vindruta cab
- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-05-23 12:04 av
rickard735.
Rekommenderar att vara närvarande hos glasmästaren. Ingen problem hos de seriösa.
Kostar ca 8500sek inkl. ny listsats.Ganska vanligt att de är lite för snabba och skadar lacken vid borttagning. Då skall rostskydd läggas dit igen.
Jag har sett flera bilar som fick rostproblem precis pga vindrutabytte och detta är inte enkelt att laga.
Därför undviker jag byte tills det knakar på riktigt.Nu är vindrutan ute med hjälp av tunn kniv och tråd. Det visar sig att det finns rost på ett par ställen och det är det som har fått rutan att spricka. Falsen har svällt och rutan spruckit. Nu blir det slipning med ”Dremel” tills allt är borta, sen prima och lacka. Och precis som föregående skriver så skadar man lätt lacken, så det blir målning av falsen. Ska in och hämta ruta nu, 1900 fick jag betala, ska försöka rädda listerna. Det måste gå…… precis importerad ingen försäkring :(.
maj 23, 2010 kl. 12:04 #158432Är det den nya karossen på din 900 cab så är jag osäker är det den gamla så går det att rädda dekorlisten.
Det brukar dock vara samma typ av dekorlist så det går om du inte har skadat dekorlisten som sitter närmast glaset.Har själv den äldre cabbens framruta på min bil och som glasmästare minns jag att dekorlisterna kostade mera än själva rutan.
Fast jag hade spons från pilkington så jag betalade inget för grejorna tack och lov. -
