check engine
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / check engine
- Detta ämne är tomt.
januari 31, 2023 kl. 09:00 #500373
Gäller en saab 900 2,1 -92 som lampan check engine har tänds.bilen går inte rent (typ på 3 cylindrar) ungefär men går att köra med.Vad ska man kolla upp för att släcka lampan och få bilen att gå rent?Enligt instruktionsboken säger det att det är fel på bränsleinsprutningen.Tacksam för svar
februari 1, 2023 kl. 15:14 #500403Nästa steg efter spridarna borde vara att kolla på tändningen.
-Sitter det rätt tändstift?
-Hur är skicket på stiften?
-Hur är skicket på tändkablarna?februari 5, 2023 kl. 15:37 #500461Har felsökt på bilen idag.Testat att koppla bort spridarna,en i taget.Ingen skillnad
Även provat tändstiften,det finns gnista på alla stift och har återmonterat stiften och startat och provat dra ur tändkablarna en efter en.Ingen skillnad.Även provmätt på lambdasonden 3,6 ohm mellan trådarna=ok enlugt serviceboken.Hur går man vidare?februari 7, 2023 kl. 19:56 #500502Hej! Mät signalspänningen på lambdasonden med varm motor. Åtkomlig på höger hjulhus fram. Ska pendla runt 0,5 V hela tiden. Konstant värde är fel på sonden, rörligt värde men konstant under eller över 0,5 V indikerar mager eller fet blandning.
Instruktionsboken är inte till stor hjälp. Läs av felkoderna istället. Lätt med hjälp av en sladd och en strömbrytare. Då kan man få ut en mera specifik uppgift om felet. Hör av dig om du vill veta hur man gör./Gunnarfebruari 8, 2023 kl. 13:32 #500508Tack för infot saabgunnar.Intressant detta du skriver om sladd och strömbrytare.Hur gör man med detta?/Janne
februari 10, 2023 kl. 18:14 #500571Hej! Ursäkta sent svar. Gör dig en kabel med en strömbrytare i eller två kablar som du kan kontaktera emot varann. I ena änden en honkabelsko.
Under baksätet finns en liten svart dosa. Ta av locket och hitta uttag nr 3 (tryckt i plasten, dålig kontrast). Anslut kabelskon där. Andra änden eller kabeln ansluts till jord.
Slå på tändningen. Ny lyser CE-lampan. Slå på strömbrytaren och lampan släcks. Invänta en kort blinkning och slå sedan av strömbrytaren.
Först kommer en lång blink som bara visar”felkod kommer” sedan kommer 5 blinksekvenser efter varann, kort uppehåll emellan, alla korta blink, och avslutas med en lång blink som meddelar ”felkod slut”. Sedan börjar samma felkod om igen osv. tills du återigen slår till strömbrytaren och får en kort blink, stänger av, får en lång blink och så kommer felkod nr 2. Max tre felkoder finns lagrade.
Första felkoden du får är säkert 12231 som säger vevaxelgivarsignal ger ingen signal vilket den inte gör när bara tändningen är på. men sedan kommer en eller två som du har användning av.
Om du vill tömma minnet så slå på strömbrytaren och invänta tre korta blink och sedan slå av strömbrytaren. En obruten serie långa blink visar att minnet är tömt.
Skillnaden mellan långa och korta blink ser du snabbt.
Hör av dig sedan så kan jag kolla vad koderna betyder, ska försöka svara snabbare än nu. Om du vill ha det snabbt, ring 070-6755010 så tar jag det om jag är hemma och har det tillgängligt.Lycka till!/Gunnar
