Detalj frågor saab 96-62
Forum Modellspecifika forum 95/96 TT Detalj frågor saab 96-62
  • Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2012-07-03 22:39 av .
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #6220
    potatis
    Hej gott folk.
    Har handlat in en saab 96 2 takt från 1962 med hyfsad plåt, dock fattades en hel del grejer.
    Jagar nu efter lite smådetaljer och dörrar och har lite frågor då detta är första 96’an jag äger.
    Har hört att tidiga 2 takts dörrar ska skilja sig i form från senare dörrar? Stämmer detta eller kan jag plocka vilken dörr som helst ( i värsta fall även v4 )?
    Köpte in ett par bakljusinsatser billigt men tror att jag fått tag på fel, dessa har utrymme för 3 lampor men har fått för mig att det bara ska vara 2 på 62’an.
    Fick tag i en bättre begagnad motor från en annan 62’a, skicket på termostaten verkade sådär (var en mindre bula i huset ), är det någon speciell termostat jag ska ha?
    Hittade ingen bränslepump på motorn, men misstänker att det ska vara någon form av mekanisk pump, finns ett hål i blocket under grenröret är jag rätt ute?
    Är det lönt att leta efter en originalpump eller bara bygga om till el-pump?
    Tack på förhand för svar.
    #44350
    phermansson
    Både termostat och bränslepump sitter separat. Pumpen är elektrisk och sitter på höger innerskärm.
    #44351
    Morten S.
    Moderator
    Du kan bruke dører fram t.o.m. 1967. Fra 1968 kom de annen låskasse. (Du har et ”taggete” hjul som låser døren. Fra 1968 er låskassen firkantet og med en klo).
    Du skal ha en elektrisk bensinpumpe. Originalt satt det en SU pumpe http://www.sucarb.co.uk/SUPumpSearch.aspx
    Peja Veteranshop har også en som kan brukes: http://shop.textalk.se/se/article.php?id=10163&art=1697949&grp=347446
    (Mekonomen og Biltema har også varianter som er billigere, men som kan brukes).
    Termostaten er spesiell for disse. Selges brukte på tradera i ny og ne.
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    1989 900i 5 dørs
    2007 9-3 SC
    #44375
    Jag är också intresserad av hur man kan pussla med dörrar och baklysen, i mitt fall handlar det om att montera 64:ans fönstervev, inre dörrhandtag och dörrklädsel på V4-dörrar samt om helröda kortnoslysen, alltså med två lampor i insatserna, kan fås att passa till de senare insatserna med tre lampor (och separat blinkers). Kortnosarna har ju bara två lampor eftersom blinkers och bromsljus delar glödlampa. Jag gissar att baklysen med gul blinkers och tre lampor kom med långnosarna. Men kan man sätta ett helrött glas ovanpå en 70-tals V4-insats?
    #44536
    potatis
    Tack för svaren.
    Med andra ord så ska jag leta dörrar som är äldre än 68? Om jag inte plockar en hel reservdelsbil och byter hela låsanordningrn?
    Ska kolla närmre på om lampinsatserna passar rakt av i mina röds glas, annars blir det att modda dem också.
    Elpump från biltema borde väll duga sålänge?
    #44573
    enor
    Nej. De helröda glasen är mindre och passar inte på en insats avsedd för flerfärgat glas.
    #44613
    potatis
    som det ser ut när jag jämfört (på bild) de båda insatserna så är det den mittre lampan som skiljer dem åt.
    med andra ord så borde det gå att kapa loss den mittre lamp biten och svetsa dit den undre på den övre delen för att få det att lira i det röda lampglaset.
    #42311
    Dajje
    Det är även andra dörrar på tidigare 96:or. Vet inte vart gränsen går, men min svarta 61:a har andra dörrar än mina 63:or. Tror gränsen går 1962. Pressningen i bakkant vid B-stolpen är annorlunda.
    #45027
    potatis
    Har jagat rätt på ett par dörrar från en 64’a (man tackar så mycket JohanA), har dock inte passat dit dem än.
    Någon som har fönstervevs-mekanism liggande från antingen 2-takt eller v4?
    #45163
    potatis
    En ny fråga. Laddrelä? Går det att plocka vilket 12 likströmsrelä som helst?
    #45428
    tilda
    Någon som är intresserad av mina två kortnosar årsmodell 1962? En i registret. Den andra finns dokumentation på.
    Ej körbara men det mesta finns.
    Saknar plats för dem.
    Vid intresse-ring 0730-325409
