Dragkroks fråga
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Dragkroks fråga
    • september 3, 2011 kl. 14:46 #25521
      Hallo!
      Hittade ett fint drag på skroten idag till min og. Hur är det på besiktningen? Typskylten som satt på är lite sliten, men det går att läsa två vikter om man tittar noga. Då står det 75 och 1500 kg. Det går dock inte och se texten innan siffrorna. Enda man ser är ”max” och sen är det blankt innan 1500 kg. Vad vill besiktningen utläsa? Det bör väl vara kultryck och max vikt på kärran som jag kan utläsa på skylten. Frågan är alltså om det räcker att besiktningsgubben ser siffrorna men inte texten?
      /Simon
      Saab 96 -62
      Saab 96 V4 -75
      Saab 9000 Kombi -91
      Saab 900 T16 -92
        september 3, 2011 kl. 15:28 #187454
        Bästa att göra i sånna här fall är att ringa och fråga SBP och höra deras normer.
          september 3, 2011 kl. 17:32 #187459
          Förr var man även tvungen att uppvisa monteringsanvisning för den aktuella kroken vid regbes.
          Törs inte svära på att det fortfarande är så men jag tror det.
            september 4, 2011 kl. 02:59 #187470
            Har nyligen installerat/besiktat en 99:a med drag, och det är som SaabAero säger,
            man skall visa monteringsanvisningen, och den skall stämma med typskylten på
            draget, utan läslig typskylt kan du kanske få problem, monteringsanvisningen kan du
            få från tillverkaren, vilket du kan avläsa på typskylten.
            Mvh,
              september 4, 2011 kl. 19:19 #187495
              Varierar lite över på vilken station man åker till och om man ofta är där så man fått lite kontakt med personalen…
              På en gammal 900:a borde det inte krävas anvisning. Går ju inte att montera fel. Igan rör som förstärkning i balkar mm…
              Sen tar vissa fabrikanter betalt för ansvisningen. Tror BOH tog 100 för en faxad kopia. tidigare var det gratis…
              Lycka till!
              Hälsn Jan
