en fråga ang obd 2
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / en fråga ang obd 2
    • oktober 9, 2010 kl. 20:54 #24862
      Tjabba någon som vet om en 900i ng 1994 har något obd2 uttag? täkte läsa av fel koder, eller det går inte på dom saabarna? mvh micke
        oktober 10, 2010 kl. 09:25 #178021
        Hej igen, jag hittade ett uttag under ratten, kolla på bildena och berätta om det är obd2….SNÄLLA hihihi
        http://www.ladda-upp.com/bilder/41254/obd-2-” onclick=”window.open(this.href);return false;
        http://www.ladda-upp.com/bilder/41255/obd-2-” onclick=”window.open(this.href);return false;
        är där inte lite kablar kopplat till den? väldigt tacksam för lite svar här.. mvh micke
          oktober 10, 2010 kl. 19:57 #178144
          Jag har en 95:a, men enligt tidigare diskussioner i 900 klubben kom OBD-2 senare. Tyvärr kommer jag inte ihåg från vilken årsmodell OBD-2 fungerar. Jag tror att ISAT-systemet är det som skall användas på våra årsmodeller.
          MVH Knoparmoj
            oktober 11, 2010 kl. 04:58 #178152
            har läst lite olika om det, visa säger att obd2 kom på 900ng 94a, men det finns väll någon som kan det eller?? så kom igen nu *ler*
              oktober 14, 2010 kl. 16:13 #178254
              ingen alls som kan något om detta?? :geek:
                oktober 18, 2010 kl. 16:54 #178434
                Jag tvivlar på det.
                Överlag var det först som MY 96 generellt man började köra igång med OBD2
                och då var det jänkarna som införde det som standard på deras bilar
                  oktober 19, 2010 kl. 08:11 #178459
                  Rak fråga till saabverkstaden i veddesta gjordes nyss.
                  ng900 från -94 har ODB2. 9000 fick detta från -96 enligt dom.
                  Pga version av s.k. canbus(va de nu e) kan det vara lite strul med tidiga årskullar, men ja de e denna koppling på alla ng900 vad jag fått svar om.
                    oktober 19, 2010 kl. 15:04 #178465
                    se där se där, då skall det funka att läsa felkoder via obd2 på den då…… ja man får väll köpa o testa helt enkelt, någon som kan testa om en obd2 läsare? och jag tacka alla som har deltagit i denna tråd.. mvh micke
                      oktober 23, 2010 kl. 09:44 #178631
                      Jag ska testa en odb2 nu i eftermiddag tänkte jag i min ng900se -96.. återkommer om det fungerar 🙂
                        oktober 23, 2010 kl. 09:45 #178632
                        Kontaktens utformning är iaf odb2.. iaf om jag ser till hur kabeln jag håller i handen ser ut..
                          oktober 23, 2010 kl. 10:35 #178635
                          ok då väntar jag på besked från dig lol…hoppas det funkar *ler*
                            oktober 26, 2010 kl. 20:42 #178814
                            har nu testat odb2 i min -96a.. ”Can’t connect to ECU”
                            vilket enligt manualen på den 2000-kronors enheten betydde att den inte stödjer odb-2
                            Nu är min utplockad oktober -95… så ev. kan modeller utplockade efter årsskiftet kanske fungera.. men känns som om ng900 inte har odb2….
                              oktober 27, 2010 kl. 05:11 #178623
                              Annars fungerar Tech 2 på ng900
                                oktober 27, 2010 kl. 05:33 #178709
                                ok men då vet jag att inte obd2 inte funkar, men tech 2 skall funka då? vilken model kan du tipsa om saabaero? jag tackar delofson för att du delat med av din info *ler*
                                  oktober 27, 2010 kl. 06:30 #178702
                                  Tech 2 är efterföljaren till ISAT och den hittar du på Saabverkstan 😉
                                  Är det en bil med Trionic kan felkoder även läsas och raderas med T5Suite.
                                  Till det behövs en kabel, en CAN-USB + en dator.
                                  CAN-USB + en egentillverkad kabel kostar ca 1500kr och programvaran är gratis.
                                  Med den manicken kan Trionic även programmeras 😉
