En fråga om drivknutsskydd
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / En fråga om drivknutsskydd
    • november 6, 2014 kl. 16:15 #24670
      Hej! Det är så att jag funderar på att köpa en OG900 -87 men det står att drivknutsskyddet kommer att behöva bytas inom ett år.
      Min fråga är: Vad är ett drivknutsskydd och är det lätt att byta?
      Tack på förhand!
        november 6, 2014 kl. 17:33 #198727
        Det är inte SÅ lätt att byta om man inte gjort det förr…
        Kallas även för damask eller dammskydd, vilket man nu vill. Här ser du een…
        http://www.skruvat.se/Dammskydd-P11623.aspx
        Köp inte Biltemas damasker, de håller ett år…
        När jag byter damasker så plockar jag av drivaxeln och tvättar ur drivknuten ordentligt, efter att ha tagit isär den.
        Inte svårt, MEN man måste veta hur man gör, och det underlättar om man har tillgång till tryckluft för centermuttern på drivaxeln; men går fint att lossa på INNAN man tar bort hjulet.
        Du får fundera lite, det är ingen direkt nackdel om du skaffar vhb när du nu planerar utföra dessa åtgärder själv.
        Mvh Johannes
          november 6, 2014 kl. 21:05 #199412
          Beror lite på om det är yttre eller inre, men troligtvis är det yttre. Är det yttre hade jag inte valt att plocka bort drivaxeln, utan bara plockat av yttre knuten (sitter med låsring) och rengjort knuten. Ju kränger man väntar med sånt här ju större risk är det att knuten blir sliten och glappig. Har man aldrig bytt någon sådan damask innan kan det nog vara lite klurigt, jag har i dagarna bytt på min 99a (samma konstruktion som 900) i samband med hjullagerbyte aldrig gjort detta på just saab innan men jag upplevde inte att det var onödigt krångligt att byta. Stötdämpare, bromsok, spindelleder samt styrled lossas så får du bort hela navet och kommer åt drivknuten.
            november 8, 2014 kl. 00:43 #199449
            Jag brukar göra såhär.
            Lossa centrummuttern, anringen med en bra mutterknackare eller långt skaft.
            Lossa båda spindellederna i infästningarna 2 skruv på varje, detta för att lossa leden annars brukar sluta med en söndrig damask på dom samt av med bromsok.
            Klipp stripes på inre knutdamask.
            Lyft ut paketet o knacka ur drivaxelen försiktigt.
            Spänn fast drivaxel i skruvstäd o kapa bort gamla damasken o lokalisera låsringen inne i all fett.
            Lossa låsring o knacka ut knuten.
            Rengör knuten i diesel el annan rengörningsmedel, blås rent o torka.
            Sen är det bara sätta ihop det igen.
            Det är lättast o hitta klipset o få av knuten när axelen är ute.
            Använd universaldamask som är till verktyget för att byta damask utan o demontera knuten..
            Verktyget är dyrt men damaskerna är av tjockt tåligt gummi.
              november 8, 2014 kl. 10:49 #199454
              Lägger man ner jobb på att byta damasken bör rengöring av knuten ingå…
              ÄVEN om det innebär lite mera jobb.
              DET LÖNAR SIG.
              Mvh Johannes
