EZK spiksignal på pin 15 – spänning?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / EZK spiksignal på pin 15 – spänning?
    • januari 14, 2014 kl. 16:19 #26374
      Frågan gäller styrsystemet LH 2.4.2 med EZK, från en Saab 900 2,1 -92.
      Netloren lär att då EZK detekterar knackningar, ger den signal på pin 15. Finns det nån här som vet hur många volt den är på? Tänkte försöka koppla in en diod…
      Nån som vet spänningen på knacksignalen från APC? Min diod har slutat fungera, borde man koppla in ett motstånd?
      Mvh,
        januari 14, 2014 kl. 17:10 #197339
        APC jordar vid spikning, kanske är samma med EZK?
          januari 14, 2014 kl. 17:28 #197340
          Det är 12V precis som APC.
          Motstånd eller 12V diod rekommenderas
            januari 14, 2014 kl. 17:40 #197341
            Jaså 12V? Det var ju behändigt… Jag har kollat vad det finns för lysdioder på ebay ( t.ex. http://www.ebay.com/itm/100pcs-3mm-5mm-Red-Yellow-Green-LED-Round-Light-emitting-diode-Mix-Color-New-/261335322165?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd8cc8e35 ) och de har inga voltangivelser. Som jag förstår det ska man räkna fram lämpligt motstånd enligt diodens mA… ? :wacko
            http://ledcalc.com
            Iofs… om EZK ger 12V knacksignal så borde jag ju kunna använda min gamla runda Lucas baklampa från en Triumph mc? A´la shift light style?
              januari 14, 2014 kl. 19:17 #197342
              Frågan är om en glödlampa är tillräckligt, dvs om den hinner tända sig såpass så du uppfattar att den faktiskt lyser… Jag är inte helt säker faktiskt.
              Är man lite lat så har Biltema dioder som är färdiga för 12v, kostar typ 19kr.
              Då tänkte jag fel som fan? 😳
                januari 14, 2014 kl. 19:42 #197343
                Aha, ok. Ja det är väl rätt kort impuls. Jag vill bara ha något som syns bra, eftersom hela bilen är något av ett experimentellt hopplock… Undras om impulsen orkar dra flera stycken 5mm dioder, eller ett relä?
                Nej nej, inga generade gubbar här! Jag startade ju tråden för att jag själv inte har koll 😀
                  januari 14, 2014 kl. 19:45 #197344
                  Relä vettefaaan.. det är värre än en lampa. finns alternativ som är snuskigt snabba. optokopplare tex. men det kanske börjar bli lite väl hightech då?
                    januari 14, 2014 kl. 19:55 #197345
                    Haha, ja det låter hightech det! 🙂
                    Äh, blir väl att börja med en vanlig 5mm diod och räkna ut ett motstånd. Likadant motstånd borde jag då m.a.o. löda in också på dioden från APC:n på Saaben.
                    Check engine-lampan, är den också 12V?
                      januari 14, 2014 kl. 20:43 #197346
                      Japp
                      Förövrigt tycker jag ni krånglar till det med andra pylar än en diod som tydligen kostar som en glass :mrgreen:
                        januari 14, 2014 kl. 20:46 #197347
                        @SaabAero wrote:
                        Japp
                        SaabAero, det är ju nörderi! Saab är för nördar! 😀
                        Dioderna är billigare än glass – en påse med hundra stycken assorted lysdioder för under två euro på ebay, med fritt porto! Tio socklar liknande pris… Ska bara räkna ut motstånd till 12V så beställer jag.
                          januari 14, 2014 kl. 20:52 #197348
                          Jag tror projektet stupar på budgeten här…
                          http://www.ebay.com/itm/New-680-Ohm-1-1W-Metal-Film-Resistors-20PCS-/221353728168?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3389b5d8a8
                            januari 14, 2014 kl. 21:23 #197350
                            http://biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Lysdiod-43870/
                            Montering: 8mm borr i mitten på en blindknapp, dra kabel, koppla in – klart!
                            :mrgreen:
                              januari 15, 2014 kl. 21:10 #197357
                              :mrgreen:
                              Jo, tack för tipset… det ser ut som en förståndig lösning. Tyvärr är jag inte en vidare förståndig människa, utan har nu shoppat loss på ebay… Lite komponenter som tvingar mig att gå den längre vägen. Jag kan alldeles för lite om elektronik, och det är dags att lära mig mer. Så det är bara att ta varje chans 😉
                              Förresten, jag hittade en rätt så absurd grej på ebay – läs produktbeskrivningen under ”introductions” på detta paket med motstånd:
                              http://www.ebay.com/itm/Value-400-Pcs-1-4W-1-20-Kinds-Each-Metal-Film-Resistor-Assortment-Kit-Set-JM-/301053390452?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item46182e2e74
                                januari 15, 2014 kl. 22:53 #197358
                                Du kan koppla lämpligt antal dioder i serie också istället för motstånd. 4 st röda borde bli ganska bra till 12 V. Annars bränner du det mesta i motståndet, även om det inte är några gigantiska effekter det handlar om.
