färg på motor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / färg på motor
- Detta ämne har 8 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2014-11-05 19:25 av
mikael vallentuna.
oktober 22, 2014 kl. 14:54 #22752
Jag undrar om någon har pejl på vilka färger som motorn har på respektive årsmodell? Jag har en 67a med grön motor, har för mig att 65or har röd motor.
oktober 22, 2014 kl. 16:04 #129845Alla Saab 2-takts långnos motorer är gröna om det inte är en Sport eller Monte Carlo motorer som är röda 🙂
Erik
@Stefan wrote:
man kan oftast blanda vilken kulör som helst matt. Det tillsätts bara matteringsmedel när man blandar färgen. Så är det iallafall på billacker.
Nja, det er vel snart helt slutt på denne type akryl bil lakker. Nå er de fleste bil lakker vannbaserte med oljebasert klarlakk som topp skikk. Denne klarlakken kan man også få matt. Å male en motor med vannbasert lakk med matt klarlakk utenpå, vil ikke fungere. Det tåler lite varme.
Spørsmålet er om det fremdeles finnes oljebaserte lakker som kan blandes i forskjellige farger, og som har matt finish. Sort silkematt quick lakk er et eksempel på en ferdigblandet fabrikk lakk som er matt. Men, kan man få den i värmgrå eller dyp grönn, slik som de gamle TT motorene var malt originalt ?
Er det ingen i SSK som har tilgang på de gamle originale fargekodene, eller som kjenner noen som jobbet på Saabs motorfabrikk på 60 tallet, og som kan si noe mer eksakt om hvordan motorene ble lakkert, og med hvilke typer lakk ?
Dette er ingen stor sak, men når man først skal lakke en gammel TT motor i original farge, kunne det være OK å få rett finish også.
november 5, 2014 kl. 19:25 #199367Vilka färger hade man på eftergjutna motorer? Jag har en utbytes kortnosmotor från -67. Den är ommålad så jag vet inte i vilken färg den levererades.
/mikael
