Filad motor
- Detta ämne har 28 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2006-01-29 10:08 av
fuling.
Hej! Tack för svaret! Det låter inte så farligt dyrt. Men en 8,3s kam är väl inte specielt dragvillig på lägre varv. Man måste väl ligga över 5000 innan den börjar koma igång?
Så V4 super har en starkare motor eller?MVH Magnus
'- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
- 90 T16 -87 när jag ska överraskajanuari 19, 2006 kl. 19:34 #91723En 8,3S lär gå hyfsat snyggt och jämnt på lägre varv men inte vara särskilt pigg förränn man plågar den lite. Har inte koll på några varvtal, har aldrig själv kört med den. Jag är nog mer intresserad av en 7,6 eller 7,7 kam, det ska bli intressant att se resultatet av xpniklas forskning om detta.
Från 75B så blev V4:an avgasrenad enligt nytillkommen lagstiftning och då tappade den 5 hk. För att kompensera för detta kom från 77B V4 Super med dubbelinsug och Solex 32/32 dubbelportsförgasare. Detta blev väldigt lyckat, trots 8 hk mer drog Supern mindre soppa.
Går det att få tag på dubbelblåstoppar någonstans eller man ska leta på marknader?
Då är det bättre att bygga på en V4 Super med org.förgasare alltså.
Jag är jäkligt sugen på att sätta ihop en V4 till Internationella i Ljungbyhed!Också en fråga som inte har med detta att göra: Har man större reservdelssortiment än vad som visas på sidan om man är medlem i saabklubben?
MVH Magnus
- 90 T16 -87 när jag ska överraskajanuari 19, 2006 kl. 20:04 #91725Dubbelblåstoppar är sällsynta och dyra, om man inte skulle ha riktig tur och hitta nån som inte vet vad det är han säljer. De är inte värda effektvinsten för pengarna om du ändå bara siktar på 100 hk. Det går att göra en form av dubbelblås i en enkelblåstopp genom att fräsa in spår för en plåt som delar avgaskanalen. Johan/Fuling kan berätta mer om detta. Eller så söker du på forumet.
Det enda som är värt att ha från Supern är insuget och förgasaren. Resten är standard och avgasreningen stjäl som sagt effekt. Bygg istället på en bil från -75A eller tidigare. Då får du dessutom dom, åtminstone i mitt tycke, snyggare kromade stötfångarna.
Såvitt jag vet är det samma sortiment för alla. Det finns en del trimgrejor för V4 på xpniklas Classic Saab Racing också, länk finns längst upp.
Hällst vill jag bygga på en -79:a för vi hade en sådan för en 5 år sedan. Sen gillar jag deras större blinkers o bakljus. Men smaken é som baken. Kofångarna på de senare 96:orna är ju inga skönheter!
Avgasreningen, hur funkar det?MVH Magnus
- 90 T16 -87 när jag ska överraskadu skall ta ett saabas senast 75 om du skall typa den.
Efter 75 blir det strul med avgasreningsbestämelser.
Kolla med SBP för säkerhets skull.Kammen 8,3S är inget du skall satsa på, för vass.
Max en 7.6aJa dubbelblås toppar, vad skall man med dom till????
De är vanskapta, avgashål lagom stora för en 9liters gragraceing V8.
Enkelblås räcker långt.Sopexen skulle jag inte använda, ta en Weber 32/36 DGV eller en 36DCD.
Passar rakt på saabinsuget.Sök i forumet, finns MASSOR redan skrivet.
januari 20, 2006 kl. 07:50 #91729Också en fråga som inte har med detta att göra: Har man större reservdelssortiment än vad som visas på sidan om man är medlem i saabklubben?
MVH Magnus
Hej Magnus.
Om du tittar på Reservdelssidans första sida står det följandeVänligen observera att reservdelarna säljes i första hand till medlemmar. För våra medlemmar har vi ett eget reservdelslager med Saab delar till äldre modeller som ej är uppräknade här
Ett tips beträffande byggnation av trimmad motor, försök få tag på en färdig motor enligt de spec du vill ha istället. Helst skall det gå att provöra motorn innan köp, går det ej så skaffa dig en överenskommelse med säljaren att om inte motorn stämmer med det utlovade skall köpet hävas eller vis del återbetalas.
Om man får lämna bort ”enklare” motorarbeten typ ventilslipning, uppmätning av lagerspel etc så lär det nog bli billigare att köpa en färdigbyggd beg motor. Det brukar bli relativt kostsamt även för de som behärskar ”enklare” arbeten att bygga ”nytt” vilket säkert ett flertal ”motorbyggare” här på forumet kan intyga.Mvh
Andersjanuari 23, 2006 kl. 23:56 #91731Jag föreslog Solexen för att den är billig och lätt att få tag på, jämfört med Weber. Misab har delar också. Jag tror att den räcker till 100 hk, mest för pengarna så att säga. Sen har jag fått för mig att Solexen går snålare, men jag har inte kunnat göra någon rättvis jämförelse på det.
Gäller också att få tag på munstycken när man skall bestycka förgasern.
För det lär behövas.
Om nu motorn går snålt brukar det få trågiga konsekvener, smälta kolvar och ventiler som tuggar in sig i topparna.Ja, förmodligen går det även att få en Solex att funka när man trimmar.
Bara motorn får den soppa den vill ha.januari 28, 2006 kl. 20:50 #91734Hei
Bra tråd…Fuling nevnte noe om bedre bremser, med Audi skiver og caliprer, er det noen son vet hva som skal til
Er intresert i å få enda bedre bremser…hvilken audi er det som kan være donator, av skiver og caliprer
Starta en ny tråd om detta istället så folk som söker får rätt rubrik på rätt ämne. Ett av tricken med att ha ett bra forum är att samla kunskapen på ett tillgängligt sätt.
