Flyttat luftfilter weber 40
Forum / Övrigt / SSR / Flyttat luftfilter weber 40
Visar 3 inlägg - 16 till 18 (av 18 totalt)
    • juni 6, 2004 kl. 18:39 #82188
      Min oljetrycksmätare visade ca:4 kp vid ca 3000 rpm och sjönk till ca 2,5 kp efter montage av oljekylare vid samma varvtal.
      Jag använder helsyntetolja av god kvalitet både före och efter.
      Jag prioriterad trycket istället för kylan i detta fall då jag inte tror att det skulle vara bättre med kylning än tryck med så stor differens.
      Jag ska prova och montera kylaren på höger sida istället då antalet cm slang minskar för att se om det blir någon skillnad.
      Per/Haninge
        juni 6, 2004 kl. 20:01 #82189
        Per:
        Det verkar vara ett kopiöst tryckfall i din oljekylare, byt eller gör ren.
        Men kollar du också oljetempen vid plågning, utan oljekylare, kommer du bli mörkrädd.
          juni 6, 2004 kl. 21:08 #82190
          Ok, skall göra detta.
          Får helt enkelt spola ur den eller prova en annan.
          Oljetempen törs jag inte kolla.
          Tack för tipsen.
          Per/Haninge
