Förstärkt koppling
- Detta ämne har 13 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2001-07-11 19:58 av
Anonym.
juni 30, 2001 kl. 21:56 #11325
dom här har förstärkta kopplingar till V4:an.
I rather push a Ford then drive a BMWjuli 1, 2001 kl. 18:56 #79444Ja ja lugna er lite [image]http://www.saabregistret.se/ubb/smile.gif[/image]
ibland lämnar jag hjärncellerna i Saaben så lite missar får ni räkna med [image]http://www.saabregistret.se/ubb/redface.gif[/image]
här kommer den i alla fall http://www.rallyboutique.com/
I rather push a Ford then drive a BMWAnonymjuli 3, 2001 kl. 08:15 #79446Hej, allt trimsnack gör mej nervös och sugen. Jag har en orenoverad original 95L 1977:a. Den går mysigt men den skräms ju inte precis. Vad sitter för spis i den egentligen och har nån förslag på en fräsch starkare motor till salu? Bruno-Sigvard
juli 4, 2001 kl. 19:01 #79447Prova att ta kontakt med Fredrik Ekendahl, det han inte har är inte värt att ha.
Skämt åsido men det är en seriös kille.Anonymjuli 5, 2001 kl. 08:22 #79449Tack för tips, Skogsberg hade två motorer(110hk) förresten, men räcker originalväxellåda och koppling verkligen om man sätter i trimmat? Jag är rädd att min älskade 95:a ska gå i bitar. SAAB It´s the real thing! Bruno-Sigvard Thor
juli 6, 2001 kl. 21:14 #79450Jag hade satt i ny koppling och hade en nyrenoverad diffad låda och det höll alldeles utmärkt, vet inte vad andra har för erfarenheter om detta?
Lådan håller om den är frisk, för det är samma axlar & lager i std som special lådorna. Men allt går att ha sönder bara man är tillräkligt brutal när man växlar :-)))
Std kopplingar kan hålla:
1. Om den är ny & ligger i det över området av toleransområdet på tryckkraften.
2. Om man inte har förmycket puff i motorn(100-110hk).
3. Hur man kör :-)))))Min åsikt är att std kopplingar är till std bilar, skall man åka trimmat skall det vara andra grejor(solfjäder eller dylikt).
Anonymjuli 11, 2001 kl. 19:58 #79453hur många kusar klarar std koplingen och lådan om man kör lite snabbare än normalt??
Min v4 från -72 har Std koppling och låda och jag tänkte fixa lite trim på motorn.
Saaben kör där andra faller -
