FÖRTVIVLAD! Nyckeln går inte i tändningslåset!
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / FÖRTVIVLAD! Nyckeln går inte i tändningslåset!
    • januari 21, 2011 kl. 17:36 #23387
      Har gått och varit jättenöjd över hur bra min -89 900 har gått sen den kom tillbaks från AH Bilservice.
      Men när jag kom ut till bilen efter jobbet ikväll fick jag inte i nyckeln helt i tändningslåset. Nyckeln går i förutom de sista 5-10mm. Jag är helt förtvivlad och vet inte vad jag ska ta mig till. Jag såg inga tecken på inbrott och jag tror bilen var låst när jag kom ut (pratade i mobil när jag öppnade). Dessutom står den på en parkeringsplats där massvis med människor rör sig och det vore konstigt om någon skulle försökt göra inbrott då.
      Vad kan ha hänt? Idéer på hur jag kan lösa det?
      Är tacksam för allt hjälp!
        januari 21, 2011 kl. 17:49 #167522
        Det vore bra om du anger vad det är för bil.
        Skräp i låset kanske?!?
          januari 21, 2011 kl. 17:51 #167523
          -89 900i 16V.
          Hur får man ut det isof? Tryckluft på burk? Om det inte funkar?
          Kan det finnas andra orsaker?
          Jämförde med reservnyckeln hemma och de ser ungefär samma ut. Alltså tror jag inte nyckeln det är fel på även om man hoppades på att det den var sliten eller dylikt.
            januari 21, 2011 kl. 18:32 #167524
            Kolla följande först:
            Ligger backen i ordentligt
            Är tändningslåset vridet ända till nolläget när nyckeln togs ur, när låsen börjar bli lite slitna går det att få ut nyckeln även om låset inte vridits helt till ”noll” t.ex. om backen inte ligger riktigt i
            Lirka lite försiktigt fram och tillbaka UTAN våld.
            Lycka till
              januari 21, 2011 kl. 18:44 #167526
              Tror backen ligger i. När jag trycker in kopplingen börjar bilen rulla och stannar när jag släpper upp den. Alltså är den i växel i alla fall. Och jag provade att rycka lite i växelspaken.
              Läst runt lite och för de som drabbats att att backspärren strular så verkar det innebära att de får i nyckeln men att den inte kan vrida den.
              Jag får inte i min nyckel hela vägen.
                januari 21, 2011 kl. 19:32 #167527
                Är du helt 100% på att nycklen inte är krokig eller fått sig en smäll? hände samma sak en gång när jag skulle till jobbet, fick nästan i hela nycklen, fattade inte vad som var fel förrens jag ganskade nycklen i garaget och då var den lite vriden på ett ställe…
                testat med reservnycklen?
                  januari 21, 2011 kl. 19:42 #167528
                  Provat om det går att vrida enbart översta ”ringen” med en mejsel?
                  Inte helt ovanligt att det räcker med en tioöring, glasspinne eller mejsel för att starta en sliten 900:a
                  Annars är jag inne på samma spår som Anders W att backen inte ligger i ordentligt
                    januari 23, 2011 kl. 13:11 #167612
                    Tack för alla svar. Min kompis med låssmedserfarenhet fiskade upp något som såg ut som ringen från en nit eller dylikt. Hoppas skaka fram en bild att visa så småningom!
                    Tack så mycket för all hjälp!
                    /Matias
