Fråga svetsad tändfördelare.
- Detta ämne har 20 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2007-08-13 20:45 av
Dicst.
Stefan W wrote:Att den glappar upp o ned gör nog inget
Hum, det gör det nog i alla fall eftersom kuggarna är snedskurna och axlarna möts vilkelrät mot varandra. Rotationen bör dock pressa axeln axiellt mot det ena ändläget för glappet så att så länge man ställer tändningen med motorn igång (stroboskop) så bör det inte göra så mycket att det glappar. Tar man däremot testlampa kan det bli lite osäkert.
Åsikter?
augusti 8, 2007 kl. 20:38 #110141När det gäller fördelarbussningar så köpte jag dessa av Boschhandlaren, fanns åtminstone att tillgå -98. Då betalade jag enligt kvittot 60 kr styck, artikelnumret är 1.230.301.001. Dessa pressades på plats med hjälp av en lång bult som var försedd med passande brickor
Men har någon tips på alternativ låspinne för fördelarens drev? Originalpinnen är massiv och räfflad men fjädrande låspinnar kan kanske fylla samma funktion? Läser för övrigt i VHB att tillåtet axialspel i fördelaren ska ligga mellan 0,1-0,2 mm.
Har ett svagt minne om att det för tävlingsbruk rekommenderades att fiberbrickan som upptar en del av det axiella spelet ska utbytas mot en stålbricka för ökad hållfasthet och säkerhet mot felaktig tändförställning som ju blir följden om axialspelet blir för stort??
Hej, intressant ämne, Jag har för mig att om du har ett axiellt glapp (upp och ner) så kommer fördelarensaxel att vandra på drevet som sitter på vevaxeln och på så sätt ändra tändinställningen. Slutsats för att trimmningen inte skall sluta med elände är att se till att fördelaren är glappfri både radiellt och axiellt = börja med att renovera fördelaren.
Tack för intressanta tips!
Mvh Lars M
augusti 13, 2007 kl. 17:31 #110433För en tid sedan var det någon som skrev här på forumet en förteckning över de olika fördelartyperna, vilken modell och vilken årgång de tillhör. Kan inte hitta inlägget, någon som är bättre än mej på att söka?
Skulle det sedan finnas någon som kan förklara skillnaderna mellan dessa modeller vore det toppen.
Jag har samlat på mig lite material om tändförställning o dyl man behöver veta om sin motor som jag tänkte sammanställa i skriftform framöver här (nu när mörkret kommer).
Lovar inget datum (småbarnsförälder! :crazy: ), men några har fått lukta lite på dokumentet redan i korrektursyfte.
Jag är intresserad av att få tag på information om bl a hur man har valt att modifiera sina fördelare på TT och V4 när man tävlat med bilarna samt erfarenheter av detta. -
