Fukt på insidan av bakluckan?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Fukt på insidan av bakluckan?
    • februari 28, 2011 kl. 11:12 #25161
      Hallå ja
      har börjat fundera över detta nu, det har varit så ända sedan jag köpte min 900i 1985 2 dörrars sedan.
      att det rätt ofta är om man säger mycket ”kondens droppar på insidan av bakluckan??
      ska det vara så här? att det rinner ner i bagaget när man öppnar.
      Jag har kollat över listen runt bakluckan, och även förstärkt den, men utan resultat.
      jag funderar på att det kan vara så att det kommer fukt genom hålen där vingen sitter. Det är en sådan svart vinge i något vatten åtsugande matrial 😕
      hade vingen väck i somras för att limma om vingen, iomed att våren förra året hade vingen dragit ihop sig som en ankstjärt (alltså hög på mitten)
      Det ordnade dock till sig självt när det blev varmare.
      när vingen var av märkte jag att han såg ju riktigt bra ut utan vinge 😉 ångrar lite att ja satte dit den.
      skulle lagt igen hålen istället 😀
      vad säger ni här på forumet? 🙂
        februari 28, 2011 kl. 11:45 #181986
        jag har samma problem, och den enda jag kan tänka mig att det är, är att ventilationen i 900og inte är den bästa och att det helt enkelt blir fast en massa kondens där bak eftersom luften inte cirkulerar så bra. Bara en gissning alltså 😛
          februari 28, 2011 kl. 11:50 #181988
          Lyft mattorna och kolla efter fukt eller rent av rost i golvet 🙁
          Det ligger tjocka isoleringsmattor under ”finmattan” suger dom till vatten p g a rost kan det lätt bli som du beskriver det.
          I skuffen på HÖ sidan precis bakom kofångaren skall det även finnas en ”tryckutjämnare” kolla så inte den är blockerad eller på annat sätt strypt.
          Annars är det klassiska på sedan bilarna att dom läcker vi lamporna bak.
          Det sitter ingen packning som sådan,utan det är ”siliconerad” liksom.
            februari 28, 2011 kl. 11:58 #181989
            Tips: Ana Begagnade delar i Trollhättan har ”stora” gummivingen ny för 2D bilarna, billigt som fasen. Sök på deras hemsida och utförsäljning. Den kanske kan göra sig fint på din bil, och lättare täta när den är helt ny. Annars är det som Plankan säger, bara kolla upp dom grejorna. Låter som att det kan komma in vatten eller snarare att det inte kommer ut igen.
              februari 28, 2011 kl. 16:47 #182472
              Som plankan är inne på så är det två saker som man kan göra nå’t åt när det gäller fukt i bakluckan på sedaner:
              – Se till att det är tätt runt baklyktorna (jag lade en silikonlist runt)
              – Se till att den lilla ventilation som finns under golvet i skuffen funkar (att den inte är igensatt och att man inte har allt för mycket prylar där som blockerar cirkulationen)
              I mitt fall tog det 3 år att inse att när jag trycker det utrymmet fullt med verktyg, bogserlina, startkablar och andra grejer så blev ventilationen mycket sämre.
                februari 28, 2011 kl. 20:44 #182482
                Tackar för den infon! 🙂
                jo jag har ett rosthål fortfarande, trodde inte det hade med det att göra 🙂 tack för info som sagt
                  mars 1, 2011 kl. 09:33 #182487
                  Kolla även under listen som ska täta mot luckan i framkanten, har haft att det har rostat ned i den kanten, samt sprickor där gångjärnen går emot då det var lite för bra spänn på fjädrarna.
