Fungerar detta? Är lätt skeptisk…
Forum / Övrigt / Allmänt / Fungerar detta? Är lätt skeptisk…
    • oktober 22, 2005 kl. 09:06 #13289
      Sådana här tingestar kan man bland annat hitta på Ebay för runt en hundring plus frakt.
      De placeras någonstans i insugningen och skall generera en virvelbildning som skall se till att luften får extra fart. (Jämför tex med när man tömmer en flaska)
      Som en parallell kan man faktiskt se en liknande anordning i Saabs kylare för automatlådor vilka kyls av kylarvattnet.
      Samtidigt måste de ge en sorts restriktorfunktion? Synpunkter någon?
      [image]http://imagehost.vendio.com/bin/imageserver.x/00000000/grilletech/VT_400.JPG[/image]
      (Bilden kommer från Ebay)
        oktober 22, 2005 kl. 09:45 #89632
        Ser mer ut som något man stansar ut pepparkakor med.
        Jag har läst om denna pryttel någonstans men kan inte komma på var.
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          oktober 22, 2005 kl. 12:15 #89633
          Tror nog att de har motsatt effekt , men vem vet.
          Har sett nått ungefär likadant, som sätts i avgasröret, ska tydligen ge ett kompressor/turbo avgasljud.
          Bengt: Pepparkakor jo faktiskt, den kanske kommer från nån köttkvarn, snart är det jul.
          /Christer
            oktober 22, 2005 kl. 14:46 #89634
            Nånting att skicka in till ”Mythbusters” kanske.
              oktober 22, 2005 kl. 14:54 #89635
              förresten: när man tömmer en flaska hjälper gravitationen till att tömma den. Detta agäller inte när man ska ha in luft i en motor. Visst blir det säkert en virvel med den här grunkan om man varvar lite, men innebär det att det kommer in mer luft? tror inte det.
                oktober 24, 2005 kl. 13:16 #89636
                En motsvarnde pepparkaksform testades (ganska seriöst) i en finsk tidsskrift för ett tag sedan, resultatet var i princip en förlust i motsvarande inköpspriset.
                  oktober 24, 2005 kl. 14:57 #89637
                  Liknande saker finns till Harley, jag har sett flera tester där alla visat på effekt minskning.
                    oktober 24, 2005 kl. 22:34 #89638
                    Hade detta fungerat, så hade det sett ut så i de flesta insugningsrör! Tror snarare att det stör den tänkta ”aerodynamiken” på insugningssidan. Helt klart är ju att arean minskas och luftströmmen bromsas! Återigen en sån här ”idiotgrej” som ska höja effekten. Går tillräckligt många på det det, så tjänar ju ”konstruktören” enkla pengar på dumhet/okunnighet hos köparna!
                      oktober 26, 2005 kl. 09:06 #89639
                      En sprits kanske till tårtor
                        oktober 26, 2005 kl. 10:26 #89640
                        Ja, pepparkakor lär den ju inte funka till, borde de veta som har sett en pepparkaksform.
                        Skulle iofs bli en intressant sockerkaksform om den hade rätt storlek och om man fixade en sån där löstagbar botten
                          oktober 26, 2005 kl. 11:16 #89641
                          En större variant på denna pryttel finns att köpa hos Raka Rör i Göteborg.
                          http://www.rakaror.se/
                          Förklaringen med att tömma en flaska håller INTE som jämförelse, eftersom den huvudsakliga funktionen man skapar med en virvel i en uppochner-vänd flaska är att släppa in luft genom virvelns ”öga”. Samma effekt skulle uppnås med ett hål i flaskans botten.
                          Det finns säkert någon vinst man kan mäta upp med Raka Rörs pryl så länge som virvelprocessen sker i ytterkanten och lämnar flödet oförändrat i mitthålet, så det inte blir som Sten-Arvid skriver dvs inkräktar på flödesarean.
                          /D.
                            oktober 26, 2005 kl. 15:05 #89642
                            Jag är som sagt tveksam, eftersom det borde innebära en sorts restriktorfunktion.
                            Märk väl att en del fortåkare ersätter luftmassemätaren med andra mätdon eftersom de betraktar platinatråden och det finmaskiga nätet som en effektminskare.
                            Som jag också skrev kan man se en liknande virvelgenerator i Saabs oljekylare.
