Glassäkring strålkastartorkare!
- Detta ämne har 14 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2002-03-20 17:06 av
tobbe99.
Hejsan!!
Är det någon som vet var man kan få tag i glassäkringen till strålkastartorkarna? SAAB verkar inte ha den. Jag har kollat på både bilelektriska och vanliga elfirmor, men dom har inte heller. Jag har en vanlig 5 amp säkring i (skall ju vara 3amp), och man kan ju i och för sig byta ut hängsäkringshållaren mot en modernare dito, men det hade ju varit kul att få tag i riktiga grejer.
M.V.H ”Tobbe”Hejsan!!
Ja Martin, där sa du något. Tänker du på dom där sladdsäkringarna som var vanliga på bandare och boosters förr?? Problemet idag i vanliga elektronikaffärer är ju att säkringarna antingen är för korta eller för långa (20 eller 30mm). SAABs glassäkring är ju 25mm lång, precis som vanliga säkringar. Jag får titta in till någon bilstereoaffär i veckan. Ha det gott!!
”Tobbe”Du kan också ta kontakt med någon firma som sysslar med ljus/ljudutrustning, då dessa brukar ha viss vana av att brottas med olika glasrörssäkringar
Woodlite (ljus/ljuduthyrning) brukar vara bra att ha att göra med. Tyvärr vet jag inte var de håller till med sitt göteborgskontor, men kolla gärna på http://www.woodlite.se
mars 17, 2002 kl. 21:49 #63180Vilken diameter har säkringen? Har en del gamla säkringar liggande på jobbet. Dessa används inte mer pga att grejorna de suttit i har utgått men jag har några kvar.
/B
bengt@akesson-motorsport.se
Anonymmars 18, 2002 kl. 21:07 #63182Raggarbilar brukar ha glassäkringar. Kolla med Norrlands custom eller Hansen racing eller liknande inrättning.
Hejsan!!
Tack alla ni som kommit med tips. Jag har beställt säkringar med rätt längd från ELFA. Dom är inte spetsiga i ändarna så jag vet inte om det funkar ännu, (får dom imorgon) men jag hoppas att det skall gå. Jag återkommer när jag vet mer, ifall det är fler som behöver.
M.V.H ”Tobbe”
Efter dryga trettio år i Västkustens pärla har en del fastnat i minnet.
Vi (familjen) är nere och hälsar på med ojämna och jämna mellanrum.Apropå Götet…
För flera år sedan brukade vi i dåv. SSR ha en mycket uppskattad Göteborgsträff. Ett år hade vi poliseskort uppför Avenyn och samlade alla bilarna på Götaplatsen. Det var en vacker syn.
Vi hade dessutom hyrt Stora Holm där vi hade diverse mer eller mindre avancerade körövningar.Träffarna brukade avslutas i blöt stil på anrika V4-Combi. En värdig avslutning! Ljuva minnen!
Är det inte läge att återuppliva Göteborgsträffen?
Bernt? Mattias? Tobbe? Jonas? Nicklas L?Hej igen Martin!!
Då förstår jag hur du fått din lokalkännedom. Jag har varit delvis med på två av dom träffarna. Det var samling och fika vid SAAB i Sisjön. Ett år åkte jag med på rallyt, då i min Indiskgula V4-74 med fotbollsfälgar, jalusi, och Sport och rallyratt. (Jodå, dom tillbehören ligger fortfarande nere i skrubben) Ett annat år åkte jag med i Stefan Öhs bil. En ljusgul V4-73 som ägts av Tom Trana och försedd med sportsats. Säkert har vi setts för sådär en 10-12 år sedan. Ha det gott!!
”Tobbe”Hejsan igen!!
Nej, Elfas säkringar passade inte. Eftersom dom är plana i ändarna jämfört med originalets spetsiga, så blir dom automatiskt ”för långa” för säkringshållaren (spetsen går ju igenom kontaktblecken). Höll på att göra kaffeved av hållaren när jag skulle testa.
M.V.H ”Tobbe”
