"Grönis" Saab 96 V4 -74
Forum Övrigt Projekt / Min bil "Grönis" Saab 96 V4 -74
  • Detta ämne har 88 svar, 17 deltagare, och uppdaterades senast 2012-01-26 22:52 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 89 totalt)
  • #3898
    djungeltrumman
    eftersom det känns ganska meningslöst att köra några inlägg på det gamla forumet
    så fortsätter jag tråden här!
    Bilen får nu heta Grönis eftersom min klasskamrat Grönlund sa det
    och den är ju grön så varför inte? 😉
    —Den optiska V4:an del 2.—
    #27392
    djungeltrumman
    Bilder och framstek kommer att laddas upp när jag hinner, det är mer eller mindre slutet
    på vårterminen för min del och det finns knappt en minut över mellan proven och läxförhören… 😉
    Just nu letar jag efter en batterikabel som skall gå mellan plus och startmotorn eftersom den befintliga
    gnagts sönder mot kanten på batterihyllan och därmed jordar i karrosen.
    Inte helt lyckat om man säger så… ^^
    (Lyckas inte att ladda upp bilder, även bilder tagna med Nokia 5230(2,0mpix) vägrar den?)
    Johan
    #27420
    djungeltrumman
    Åhoj,
    dagens uppdatering är bra tycker jag eftersom bilen starta, med min något motvillige far
    plockade vi bort pluskabeln som var praktiskt taget av och hade smält ned 2x1cm i kanten på batterihyllan…
    Med denna som modell klippte vi och slöjdade en ny av en starkabel till en Jeep.
    Och med mycket startgas, tålamod och entusiasm startade den rackarn, molnet som bildades
    bakom behöver inte nämnas i fall att någon i Miljöpartiet är med på forumet men ni fattar själva.
    Nå, så långt låter det bra, problemet nu är att den bara går på vänstersidans cylindrar och att den sprutar
    ut bensin genom flottörhusets evakueringskanal.
    Min far vet inte var problemet sitter och jag vädjar om hjälp från er V4-ägare! 😉
    Tyvärr fanns det inte någon som kunde filma men man får ju va glad för det lilla… 😉
    Johan
    #27448
    Janne Hagnell
    Moderator
    Låter som flottören hängt sig. Inte ovanligt på bilar som stått still. Börja med att knacka på flottörhuset så kanske den lossnar.
    #27486
    emul
    Moderator
    Kolla bilduppladdningsguiden. Jag har ingen aning om vad Nokia gör för bildformat eller hur stora de blir.
    #27513
    djungeltrumman
    Hej, gor nu ett desperat forsok att ladda upp bilder direkt fran mobilen.
    Har jag gjort ratt sa ar dar en bild pa det nymalaade emblemet.
    Far se. :S
    #27514
    djungeltrumman
    Det verkade ju funka sa tills jag lost det(lart mig hur man minskar ner bildernas storlek) far jag gora sahar. 😉
    Bilden jag nyss laddade upp var inte bra men visar att jag fyllde i det nastan farglosa svarta med lite av en burk Humbrol Gloss 21.
    Jag forsoker nu att ladda upp en bild pa hur det sag ut innan! 🙂
    Johan
    #27517
    phermansson
    Bilder från en 5230 borde inte va några problem. Borde vara som i min N78, jpeg som ligger på några hundra kB.
    Kul att följa tråden annars, är i ungefär samma läge med min V4.
    #27519
    2takt_nicke
    Ska bli spännande och se hur det går för han.. 🙂
    lycka till Johan!
    #27537
    djungeltrumman
    Tack för alla fina ord!!!
    Patrik, jo, jag följer din tråd också. Med stor glädje! 😉
    Jo, 5230 tar i samma format som din. Den kör Symbian S60 vilket jag även tror att din gör.
    De bilderna tagna med Nokia 5230 tog jag från datorn medans de som lyckade laddada upp kommer
    direkt från min nuvarande Nokia E7-00 BuniessEdition (Symbian ^3.
    Bilderna tagna med E7:an borde vara mycket störr med tanke på att den ha 8mp och de är tagna med
    blixt. Hmm…
    (Kan någon lägga upp en guide på hur man MINSKAR STORLEK på bilder?)
    Johan
    #27538
    djungeltrumman
    Just nu letar jag efter en ny(are^^) förgasare eftersom den som sitter på säkerligen går att reparera men gängorna för att hålla luftburken på plats är väldigt, väldigt slut…
    Nån som har en liggandes? 😉
    Nicke; Jo, jag hoppas att det går bra, jag har fått igång den så det finns hopp!
    Tack för en liten trevlig pratstund på Facebook igår förresten! 🙂
    Johan
    #27540
    Morten S.
    Moderator
    ….Johan
    Den delen der gjengepartier er, er lett å skifte. Sitter festet å siden av forgasserhalsen.
    Skal se om jeg har en liggende,
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    1989 900i 5 dørs
    2007 9-3 SC
    #27211
    djungeltrumman
    Morten; oj vad glad jag skulle bli om du hittade en.
    Genom Per Larsson har jag nämligen fått tag på en fullt fungerande förgasare
    som bara behöver ett nytt membran men som tyvärr saknar den bygeln. 🙂
    Johan
    #28061
    djungeltrumman
    Jahopp, inte hänt mycket i denna tråden på ett tag…
    …tyvärr är dagens uppdatering dyster…
    Brodern tar bilen till sitt sommarställe utanför Hammenhög! 😥 😥 😥
    Johan
    #28063
    Fasen vad trist!
