Hett ämne
Forum Modellspecifika forum 90/99 Hett ämne
  • Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2012-11-29 15:40 av .
  • #6734
    djungeltrumman
    Hej, som en del vet hade jag tidigare en SAAB 99L 2,0, en siennabrun 75:a.
    Den var i fantastiskt skick och så även motor och låda, 12.400mil på mätaren
    men på grund av platsproblem blev jag tvungen att sälja men saknar bilen
    mycket och då jag nu fått tag på vinterförvaring öppnas dörren för att köpa
    en annan av dessa fina 99:or. :thumbsup:
    Nåväl, ämnet då… denna 2,0 75:a gick väldigt fint i motor och höll tempen
    så länge man höll gasen nedtryckt men om man dristade sig till att i släppa
    gasen så rusade tempmätaren iväg upp på rödstrecket, det spelade ingen roll
    om man höll hög fart, stog stilla eller hade växeln i, släppte man gasen så
    gav den sig av uppåt direkt. Den bilen sålde jag och tänkte inte mer på
    detta men då jag letar efter en igen så hittade en kamrat (från skåne) en
    99 (”X7”) från -76 på en affärsresa utanför Kiruna och på min order provkörde
    han den då han trots allt inte hade bokat biljett söderut ännu.(…) Denna bil
    uppvisade exakt samma mönster och jag skulle tycka det vore intressant att
    veta varför de gör så. På bilen jag hade kan jag i alla fall garantera att det
    inte rörde sig om ett elfel för mätaren ”sköt” inte i höjden utan ”drog sig” dit.
    Förhoppningsvis blir jag med 99:a igen snart och då skulle det vara intressant
    att veta om det är synonymt med dem och i så fall – varför.
    Kass termostat?
    Johan
    #49960
    Morten S.
    Moderator
    Jeg har hatt ett titalls 99. Dog bare med 2.0 B og H motor. Aldri opplevd slike symptomer.
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    1989 900i 5 dørs
    2007 9-3 SC
    #49964
    Kan dåligt flöde i kylet visasig så? På carv orkar pumpen trycka igenom kylet men inte vid lägre varvtal? Har liknade symtom på min ena 99 där det saknas kylflänsar…
    #49970
    parru
    Hade samma symptom på min 99 -76:a med en förgasare tills jag bytte vattenpump, den läkte. Jag upplevde att det berodde att vattnet inte orkade igenom kylet men jag kan ha fel.
    #49981
    Jonas Åberg
    Moderator
    99:an kylare är fel konstruerad och känslig för bla dålig pump då inlopp och utlopp är i toppen på kylaren. går kylfläcken igång?
    Går kylfläkten och du har bra snurr på vattnet kan det bero på ett stopp i nedre delen av kylaren.
    Men på din beskrivning låter det som föregående tror, din pump är i dåligt skick. Den snurrar kanske som den ska men de är ju inte allt.
    Kan även bero på locket exp.kärl är olät el öppnar för tidigt.
    #50068
    djungeltrumman
    Låter som att det var tur att jag sålde den bilen med tanke på hur svårt pumpbytet är…
    Kylfläkten gick igång men i mitt tycke lite för sent, precis mitt emellan Normal och Varm
    och det var därför jag funderade över om det kunde vara termostaten som spökade,
    emellertid vet jag inte vad det skulle ha med tomgångsvarmgången att göra?!
    Hypotetiskt skulle det ju kunna vara termostaten som var kass men vi vet ju alla att den
    rinnande bensinen kyler motorn och således att det räckte för att hålla den på normal?
    Expansionskärlet köpte jag nytt lock till då den gamla packningen var dålig men det
    ändrade tyvärr inget. Bilen tappade inget vatten och kylet var hyffsat nybytt.
    Johan
