Hjälp!! Bromstrummeavdragare behövs
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Hjälp!! Bromstrummeavdragare behövs
- Detta ämne har 16 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2008-09-09 04:25 av
Martin Sigge.
september 1, 2008 kl. 18:53 #18545
Någon i Uppsala – Stockholmstrakten som kan låna/hyra ut en avdragare för bromstrummorna på 93:an?
Och det är brått! Ombesiktning senast måndag 8/9 pga ojämn bromsverkan bak, och jag vet inte vilka delar jag kan behöva köpa.
Martin i Uppsala
september 2, 2008 kl. 04:21 #126435Stefan wrote:bak brukar man sällan behöva nån avdragare. Det viktigaste är ju bara att släppa på justeringen och sen brukar det räcka med att knacka lite på trumman så kryper den ut. Det är liksom inte nån presspassning på lager eller nåt.Stefan,
jag vet att det brukar vara så, men den sitter som berget (vilket förvånar mig förstås). Har knackat så hårt jag törs utan att riskera att slå sönder den. Klangen är som en kyrkklockas, och den har inte rört sig märkbart så vitt jag kan mäta med skjutmått.
en variant är ju att skruva dit en tomfälg, gärna nåt skrot och slå på den. Förmodligen har väl bara lagren satts ig på axeln om det är länge sen den var demonterad och en rejäl kyss får det säkert att släppa. Men får du tag på en avdragare så är ju det enklare förstås…
….og for at kontrolerer om det bremser lige…..Finder man en grusvej……..kører cirka 30km/t…..Bremser hårdt…..måler bremsesporerne….er de lige er det OK.Er det ikke,hjælper det med at tag en 1/2 omgang af skruven på den side hvor bremsesporerne er korteste…..så bliver de nok lige,og bilen bremser lige.
september 2, 2008 kl. 18:07 #126494Tack för alla vänliga råd och erbjudanden om att låna avdragare!
Vilka kompisar det finns här på klubben!!!!
Under eftermiddagen fick jag låna Martin Bergstrands avdragare, och trummorna är redan loss.
Problemet nu är att det som visade sig vara felet (antar jag), är att vä broms är helt indränkt i olja, och det kan väl bara vara bromsolja antar jag. Har dock inte kollat om det fattas olja i behållaren. Men jag ska strax ut igen och riva mer efter att ha tittat i VHB på datorn. Ska kolla den saken då.
Synpunkter på bromsoljeläckaget något??? Antar att det läcker mellan kolv och cylinder.
Kan man återfå bromsverkan om man tvättar beläggen i lösningsmedel? Eller krävs det nya? De är iofs inte särskilt slitna.
/Martin
september 2, 2008 kl. 19:11 #126501Några bilder på kolv och cylinder! Vad säger expertisen?
En ny packning lär väl behövas , men cylinderytan är hygglig tycker jag. Eller har jag fel i det?
Vem har en packning att sälja?
/Martin
Martin Sigge wrote:Kan man återfå bromsverkan om man tvättar beläggen i lösningsmedel? Eller krävs det nya? De är iofs inte särskilt slitna./Martin
Jag har provat tvätta med Bräkleen och eldat på beläggen med gasol samt ruggat med sandpapper. Det har aldrig blivit bra. 🙁
När jag ordnade bromsarna på min 93:a så såg delarna betydligt sämre ut än så där och bromsvätskan hade läckt ut i en av trummorna (v.fram). Jag rengjorde alla ingående komponenter pet-noga och mina belägg (gamla asbestbelägg)tvättades, upphettades och skrubbades. Utan att ha bytt en enda detalj (förutom ny bromsvätska) så har bromssystemet fungerat klockrent i 2år och besiktningen har inte heller klagat.
Vet dock inte om jag ska rekomendera rengöring av belägg. Vissa säger att det funkar, men det är många som klagar på att det inte blev som innan.
september 8, 2008 kl. 09:14 #126871Nu är det godkänt och klart!
Tack för hjälpen alla vänliga SAAB-polare! Martin för lån av avdragare, Stefan för snabb leverans av nya backar och packningar, övriga för goda råd och beredskap att ställa upp.
Yours
Sigge Lowflyer
