Hjälp! missljud motor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Hjälp! missljud motor
Visar 9 inlägg - 16 till 24 (av 24 totalt)
    • oktober 4, 2008 kl. 18:33 #128318
      en bild säger mer………det kan ju vara så att de lagat nåt haveri tidigare och att axeln egentligen är skrot? Kan inte påminna mig nåt spår i axeln?
        oktober 4, 2008 kl. 18:58 #128322
        Här kommer några bilder på balansaxelns främre lageryta, samt lagret själv. Spåret finns på ca halva omkretsen och ser ut att ha bearbetats (iofs konstigt då ju detta isåfall skulle vara ett extra bearbetningssteg när balansaxeln svarvas).
          oktober 4, 2008 kl. 19:07 #128324
          Det ser ju ut som om lagret har släppt ifrån sig material, bla bild 3544. Lagret borde bytas.
            oktober 4, 2008 kl. 19:15 #128325
            Spåret i axeln borde vara smörjspåret som matchar oljekanalen i blocket/lagret på bild 3544, men ska inte spåret gå hela varvet runt? Dvs att spåret på din axel är fel från tillverkningen.
              oktober 4, 2008 kl. 19:18 #128326
              Håller med, har dock ingen annan axel att jämföra med. På den bakre lagerytan finns det inget spår alls.
              Någon som har en balansaxel liggandes eller kommer ihåg exakt hur den ser ut?
                oktober 4, 2008 kl. 19:33 #128328
                Balansaxeln ser ok ut, spåret går bara halva varvet på dessa.
                Knacka in lagret väldigt försiktigt annars skiktar sig lagret och bitar släpper, sen är det kört. Det bästa är att pressa in lagerbanan.
                  oktober 5, 2008 kl. 00:31 #128348
                  Jag har slängt en balansaxel i skrotlådan eftersom spåret var ”bortslitet” på halva omkretsen. Nu har man lärt sig något nytt, får nog ta och försöka rädda den där axeln igen.
                    oktober 10, 2008 kl. 21:12 #128612
                    Har nu demonterat dreven, och hittar inga fel på de. Däremot blev de lite skadade i kanten när jag fick använda avdragare för att demontera de (både kamdrevet och balansaxeldrevet, se foto). Det saknas en liten bit, ca. 0.5mm, på kanten på en kugge.
                    Någon som har en uppfattning om hur pass allvarligt detta är? Går det att återanvända dreven eller behöver de bytas? Som sagt, skadan uppstod i samband med demonteringen, dreven satt mycket hårt.
                      oktober 10, 2008 kl. 21:22 #128613
                      fila rent och runda av vassa kanter så är det nog ingen fara.
