HÖgeffekts bränslepump Biltema
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / HÖgeffekts bränslepump Biltema
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2013-03-18 11:41 av
superhedqvist.
mars 8, 2013 kl. 11:32 #53107
Levererar inte de här pumparna alltid ett överskott på bränsle så det räcker för den högre E85-förbrukningen? Däremot är kanske inte pumparna anpassade för etanol som är annorlunda kemiskt och kräver andra material resp. sliter hårdare på pumpen.
Har nu hittat en bättre pump;
http://www.mrtuning.se/p/stor-saljare-walbro-style-gss342-255lh-branslepump.html
När man kör på etanol har man olika tillsattsmedel i, och är man en klydderöv som jag så öser man i allt samtidigt och startar inte på några dagar.
Då klarade inte pumpen ut det utan bilen gick på tre…
Lösningen var att hälla på lite ren bensin och då blev allt bra igen.
MEN jag ska byta till lite starkare pump nästa gång det är pumpbyte; Wallbro pumparna är inte världens bästa…
Mvh Johannes
Du kan ju spara lite pengar och köpa pumpen direkt från Kina.
För det priset kan du köpa några pumpar extra ifall den krånglar..
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=fuel+pump+walbro&catId=0&manual=y@SaabAero wrote:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=fuel+pump+walbro&catId=0&manual=yTack för tipset, skall också ha tag på en pump till en 900i 8v -89.
Det finns 130 st att välja på…. vilken skall jag ha?
Tack på förhand!
MickeHär hittar du olika förslag till pumpar till din bil; pröva lyckan – eller??
Väntar på mina wallbropumpar jag har beställt; lovar berätta hur resultatet blir!
Mvh Johannes
