högeffekts tändspolar till V4?
Forum Övrigt SSR högeffekts tändspolar till V4?
  • Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2008-01-30 11:25 av .
Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
  • #17415
    saabsport
    Var får man tag på dessa?
    classicsaabracing.com har bara 6-volts versionen.
    Eftersom jag blev av med kortet så har jag tid till att skruva mer,så jag tänker byta tändspolen och installera brytarlöst med mera i rallybilen.
    Niko
    #117656
    mats a
    Kan detta vara något?
    Biltema art-nr 53-402
    #117657
    fuling
    #117659
    martin valentin
    har nån provat biltemas torra variant??
    ska ge hög spänning.
    #117662
    mats a
    Se upp för den! Den provade jag en gång och höljet sprack av den egna värmen. Aldrig mer!
    #117665
    martin h
    Kanske lite vid sidan av ämnet, men är nyfiken på det brytarlösa systemet. Det skall ju enligt tillverkaren ge bättre gnista.
    Någon som provat?
    Skillnad?
    Jag har bytt på vår 92:a och det blev en otroilig skillnad, men det gammla systemet var inte hels fungerande (sliten nock mm).
    /Martin
    #117667
    fuling
    Edit:
    Borttaget pga läsmiss av mig
    #117678
    pelle s
    Du kan aldrig koppla en ”torr” spole direkt till ett brytarstyrt tändsystem, spolen tål inte att primärströmen flyter hela tiden, då brinner den upp. En torr spole måste alltid styras av ett transistorstyrdon med dwell time reglering (dwell time innebär att primärströmmen bryts efter en bestämd tid utan triggpuls), detta finns beskrivet i min projekttråd.
    Pelle S
    #117680
    saabsport
    Tack för hjälpen.det finns 2 varianter av den ”våta” spolen på biltema?
    En blåaktig, för 99kr och så den som Mats A visade bild på.vilken är bättre?
    Jag tänkte ta den som Mats rekommenderade,men är inte säker än.
    Niko
    #117734
    anders jensen
    Niko,
    skall du köpa till rallybilen skall du väl satsa på bättre delar.
    En BERU högeffektspole kostar omkring 500 SEK och en BOSCH högeffektspole kostar ca 800.
    Jag har kört med båda (inte samtidigt ;)) och aldrig haft tändproblem.
    /Anders
    #117739
    saabsport
    Jo,det tänkte jag från början..men av förekommen anledning så tillåter min plånbok inte så stora köp..så jag får nöja mej med mindre (och troligen byta till bättre om en tid..).
    såå..
    ja.
    beställde igår den dyrare av biltemas spolar,hoppas på att få den denna vecka.
