Hur pass törstig är en trimmad TT motor egentligen
Forum / Övrigt / SSR / Hur pass törstig är en trimmad TT motor egentligen
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
    • augusti 28, 2008 kl. 20:15 #18525
      Hur pass törstig får en rally motor vara egentligen
      Körde bilen tills lampan sken rött ihållande, då ska det vara 7, 8 liter kvar alltså har jag använt 33 liter sen jag tanka sist. Då hade jag enligt mina uträkningar kört 17,8 mil. Det innebär en åtgång av soppa på 1,85 mer mil, kan det anses som normalt av en grupp 2 motor med svetsad fördelare????
      Jag körde viseligen lite inspirerat med höga varvtal, men endå, är det inte lite väl törstigt?????
      Jag tycker man får tanka så pass ofta, funderar allvarligt på installera en större tank, så man slipper hålla på kolla på den där mätaren
        augusti 28, 2008 kl. 20:19 #126242
        det kostar att ligga på topp
          augusti 28, 2008 kl. 20:21 #126243
          Jag tror 1,85l / milen är rätt vanligt,jag har hört rätt otäcka siffror på vad en rally TT drar på några sträckor..
            augusti 28, 2008 kl. 21:28 #126245
            Min hmm, 2-2½ milen , men det är kul att gasa 😉 😎
            2x 92B -53 (Svart)
            95 -61 (Pärlgrå)
            99 -70 Custom (Gul)
            99 - 69 (Röd)
              augusti 28, 2008 kl. 21:28 #126246
              Vi åkte midnattsolrallyt på C:a 2,5liter per mil i år. Med Sport & Lanciaförgasare
              På sträckorna drar det mellan 4-6 liter per mil!
              Förra året med trimmad enkelförgasare C:a 1,5
              När jag har åkt med trimmade enkelförgasare så brukade jag snitta på litern jämt med hård körning i olika gatbilar. En var faktiskt grymt snål. C:a 0,7 & den var bromsad till 58Hk. Med Solex P44 så tog den 1,2 men bromsade ur sig 63Hk.
              Trippel motorer är bara snåla när man kör jämn fart på landsvägen. trimmat som otrimmat.
              /Fredrik
                augusti 29, 2008 kl. 03:30 #126249
                Fredrik hur var din snåla gatbil med 58 hk bestyckad ? och hur stod täningen ?
                  augusti 29, 2008 kl. 08:33 #126251
                  Min lättrimmade går skapligt bra och drar ca 1,1 liter/mil blandad körning stad/landsväg. Det känns inte som om det är nåt jag vill klaga på. Förbrukningen på landsväg vet jag inte än.
                  Tyvärr är gasfoten rätt tung i stan men lite lättare på landsväg.
                  Tändning ca 20 grader f.ö.d.
                  Fungerande vacum och centrifugalreglering av tändning.
                  Flottörhöjd öppen förgasare utan lock/flottör ca 26,5 mm mätt från flottörhusplan
                  Spridarrör med alla 4 hålen öppna.
                  Kortnos, med tanke på hur den surar ner sig ibland så är det nog läge att kolla om nån förgasare flödar eller om flottörhöjderna blivit felaktiga. Minns jag fel om det varit lite stökigt med nån förgasare
                    augusti 29, 2008 kl. 09:07 #126253
                    Den surar ned sig efter man har gett den fullgas och går ned på lite lugnare tomgångsvarv. Så det händer oftas i korsningar, på parkeringsplatser, eller stannat en liten stund för sen åka.
                      augusti 29, 2008 kl. 09:12 #126254
                      Hei!
                      Min 64a med Gr1 Trimmet 66 motor, er meget rimelig i forbruk på langkjøring.
                      Bodø-Trollhettan++ brukte bilen ved 85-90kmt 0,67L per mil :applause:
                      Det syns jeg er meget bra, kjørte turen sammens med standardbiler som brukte godt over literen per mil.
                      Har aldrig prøvd å kjøre den i rally eller på bane, men tror nok at forbruket blir noe helt annet da….2-3 liter? :hype:
                        augusti 29, 2008 kl. 09:48 #126256
                        Man kan komma ihåg en sak, man räknar oftast bränsleförbrukningen utifrån kilometerräknaren. Man kanske inte alltid tänker på att den faktiskt kan fela en del om man labbat med utväxlingar, den kan förresten fela ändå.
                        Jag satte i V4 låda i min röda trubbis, då fick jag även byta hastighetsmätare till en från en 69a V4 annars har det blivit fel. Att den visar rätt hastighet är ingen garanti för att den visar rätt kilometer.
                        Har man hög bränsleförbrukning ska man börja med att kolla att kilometerräknaren stämmer hyfsat innan man gör nåt mer tycker jag.
                          augusti 29, 2008 kl. 11:13 #126257
                          Jo men avståndet räknade jag ut genom att jag vet avstånden mellan samhällerna jag kört, inte nått jag läst på trippelmätaren
                            augusti 29, 2008 kl. 12:55 #126261
                            Ok.. men kolla också isåfall kilometerräknaren på samma sätt, på nån sträcka där du vet avståndet.
                            Vad tror du den drar nästa år då, om du gör som du planerat?
                            Då kan man nog känna sig frånåkt rejält misstänker jag 😀
                              september 2, 2008 kl. 08:34 #126449
                              En sak slog mig, jag fick ordning på min motor när jag bytte luftfilter…
                              Kan det vara det som spökar för dig?
                              Kanske filtret är oljigt på insidan… du har ju tack vare relativt stora insugsportar en del tillbakablåsning genom förgasarna. Det kan förklara att den surar efter fullgasrepor..
                                september 3, 2008 kl. 05:39 #126530
                                Körde ett familje rally i helgen 11 mil.
                                Hade fyllt tanken innan jag började för att vara tvungen att fylla den igen efter rallyt och då fick jag i 30liter detta på 11 mil insperarad körning.
                                2,7 liter milen är ju nästan helt ok med tanke på dagens bensin pris.
                                  september 3, 2008 kl. 18:45 #126570
                                  Jag tankade idag. Kört 32,7 mil och fick i 33,5 liter
                                  Den har dragit 1,02 l/mil
                                  Hälften är landsväg och resten är stadskörning.
