Inbrott och trassel i tändplattans kablar
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Inbrott och trassel i tändplattans kablar
    • mars 12, 2011 kl. 10:58 #23703
      Hallå..Saablovers.
      Inbrott i min 99 -83 sönderslitet och konsollen söndertrasad.
      Söker någon som har en kopplingsschema till tändplattan…
      Vänligen
      Turboberra.
        mars 13, 2011 kl. 07:19 #170479
        Hallo Turboberra ..
        Jag har inget Schema på 99-83 , MEN jag tror att det det är samma som på 900 och efter inkoppling av tusentals sådana så tror jag att det sitter i ryggraden.. Här kommer ett förslag i alla fall .
        på 900 så har du 5 sladdar ..
        Röd , gul / Röd , grön/vit , Grå/vit, samt Grön.
        De har följande nummer på tändplattan
        Röd = X
        Gul/Röd = 50
        Grön/vit = 15
        Grå/vit = 54
        Grå = 30
        Det borde vara samma på 99an , Men det kan saknas nån tråd.
          mars 13, 2011 kl. 07:20 #170480
          Kom på att jag har en manual som ev täcker 99an på kontoret , skal dit nu på förmiddagen och kan kolla nogrannare i den .
          Ring mig på 0416-775100 så skall jag guida dig samtidigt som jag läser schemat .
          // Freddy
            mars 13, 2011 kl. 07:38 #170481
            Dette bildet er fra min 84 900i.
            Kan det være til hjelp?
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2008 9-3 SC Aero ttid
            2009 9-3 SC tid
              mars 16, 2011 kl. 13:27 #170590
              Tack Morten för din hjälp.
              Vänligen
              Turbo Berra
              Tackar oxå Freddy för din hjälp .
              Nu ska det gå vägen..
              Djävla dåliga biltjuvar som trasslar till det,kan dom inte sno ska dom inte sno.
              Turboberra
                mars 16, 2011 kl. 17:43 #170604
                jag bruka klippa den gråa tråden och montera en brytare i t.ex knäskydd eller i den blinda plats i instrument bräda finns fler ställe att montera t.ex en orginal knap.
                dom som vill tå den ska ha den snabb med den gråa så har du brytet huved ström till tändningen så blir det betydlig värre att fiska ut varför…. :jobbar:
                  mars 19, 2011 kl. 06:40 #170713
                  Jaha…ja det kan ju var ett knep för att få behålla min gamla saab.
                  Det börjar tryta på reservdelar,så dom är eftertraktade för delar oxå.
                  Tack i alla fall för iden.
                  MVH Turboberra
                    mars 19, 2011 kl. 07:22 #170715
                    Jag brukar ersätta tryckvakten med en brytare 🙂
                    Den bryter bara pumpen men det är ju tillräckligt för att bilen ska bli kvar. I värsta fall är batteriet tömt 🙁
