Infällda extraljus.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Infällda extraljus.
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2014-12-19 17:06 av
L-M Andersson.
december 17, 2014 kl. 19:50 #26753
Hej.
Har en extra stötfångare som jag tänkte försöka fälla in extraljusen i. Någon som har tips på hus man gör?
//Johannes.
december 18, 2014 kl. 14:03 #200363Jag plockade ur några cellblock men den stora stötfångaren har för hård plast för att trycka in så som man kan på gummistötfångaren.
Det blev en vass kniv och skära bort lite i sänder tills jag var nöjd.
december 18, 2014 kl. 14:07 #200364Jag har nu gummistötfångare och jag har faktiskt skurit i den också för att kunna behålla listen på ett bättre sätt.
december 18, 2014 kl. 21:43 #160714Hur gjorde ni för att lägga igen hålet i stötfångaren? Vad tror ni om att värma sen forma?
Hur fäste ni extraljusen?P.S. Snygga bilar ni har!
december 19, 2014 kl. 13:52 #187155Tja!
Jag tycker du ska plocka ur blocken sen skära ut hål för ljusen,tycker det ser lite skabbigt ut när man bara klämmer in gummit, det är min åsikt. Bara man gör sig noga borde det gå att skära fint
Mvh Daniel.
Vinklade järn och 2 bult på varje med låsmutter genom stötfångarens baksida och sedan stabiliserings stag uppe på och sedan dom skruvade i karossen.
Nu förstår jag inte vad du menar med att lägga igen hålet i stötfångaren ? Mellan extraljuset och stötfångaren gummit så är det 1 eller 2 mm springa när jag hade den stora stötfångaren och det störde inte mig . Men är man noggrann så kan man få det mot varandra.
Men jag gjorde ett misstag och satte ljusen för nära inbuktningen för nummerplåten. Det blev knepigt o få det snyggt. Som du ser på första bilden satte jag en plastskiva där. Fick helt enkelt problem o få plats med nummerplåten…. :czy Polisen har gnällt på att min nr plåt syns dåligt nu när den sitter på spoilern.
