Inget motstånd i kopplingspedalen?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Inget motstånd i kopplingspedalen?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 33 totalt)
    • augusti 16, 2013 kl. 14:09 #7409
      Har ett lite mysko problem med v4an, det är noll tryck i kopplingen. Den fungerade klockrent för tre år sedan när den kördes senast!
      Vad kan tänkas vara fel? Jag kan trycka ner kopplingspedalen med tungan om jag så vill
        augusti 16, 2013 kl. 15:09 #58566
        Såväl koppling som broms måste motioneras (jag brukar försöka hinna minst en gång i månaden) när bilen står still, annars torkar packningarna och när du trycker glider vätskan förbi. Börja med att kolla att det finns kopplingsvätska kvar. Om inte, kan du testa att fylla på och vänta någon dag så packningarna sväller. Har du tur funkar det, men systemet måste ändå luftas, vilket kräver övertryck i burken ( i motsats till bromsen).
        Hjälper inte det är det bara att öppna huvud- och slavcylinder och åtminstone byta packningar. Har du otur har loppet gravrostat och då är det ny cylinder som gäller, tyvärr.
          augusti 16, 2013 kl. 19:32 #58580
          Tack för ett bra svar!
          Har fyllt på olja och den har stått ett par dagar utan förbättring så lär väl få ge mig på att renovera dessa cylindrar.
          Vart köper man repsats?
            augusti 16, 2013 kl. 21:04 #58583
            Tex här:
            http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id=10163&grp=195685
            Lycka till! :wrench
              augusti 17, 2013 kl. 06:20 #56732
              Tack!
              Slavcylindern, får man väck den utan att riva ur motorn?
              Har inte kikat något nämnvärt åt det hållet och är borta på jobb så försöker förbereda mig på vad det kan tänkas bli för jobb 😛
                augusti 17, 2013 kl. 06:47 #56733
                Meget enkel operasjon.
                Slavesylinderen er festet med en bolt i bakkant. (Hele sylinderen er montert utenpå vxl-lådan)
                1960 93F
                1989 900i 8V 5 dørs
                2008 9-3 SC Aero ttid
                2009 9-3 SC tid
                  augusti 17, 2013 kl. 08:37 #58587
                  Vad härligt! Skickade ner flickvännen i garaget för att kolla om det var läckage där nere och visst var det så! Har nu beställt nya packningar 🙂
                    augusti 21, 2013 kl. 14:31 #58699
                    Kan någon säga hur slavcylindern ska monteras ihop? När jag tog bort låsringen så hoppade kolven och fjädern ut. Saknar jag mer grejor än det?
                      augusti 21, 2013 kl. 14:56 #58703
                      Det er alle delene.
                      1960 93F
                      1989 900i 8V 5 dørs
                      2009 9-3 SC tid
                        augusti 21, 2013 kl. 18:22 #58711
                        Nu fungerar kopplingen igen!
                        Tyvärr så stannar den på tomgång, kan man justera den?
                          augusti 21, 2013 kl. 18:32 #58712
                          /B
                          bengt@akesson-motorsport.se
                            augusti 21, 2013 kl. 18:37 #58713
                            Kolla så Vacuum slangarna till förgasaren inte är trasiga.
                              augusti 22, 2013 kl. 06:39 #58732
                              Annars kolla skit i tomgångsmunstycket.
                                augusti 22, 2013 kl. 08:32 #58733
                                Har rengjort alla munstycken så kollar över slangar ikväll.
                                  augusti 22, 2013 kl. 12:41 #58737
                                  Starta motorn och spreja startgas runt insug och förgasare, ökar motorn i varv drar motorn tjuvluft. Kolla så slangen till bromsservot inte läcker, många som glömmer kolla det.
