Inkoppling startmotor
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Inkoppling startmotor
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-01-05 14:14 av
Andreas Hermansson.
Lyckas inte få startmotorn att koppla in. Startmotorn går runt för fulla varv låter det som men det verkar inte som om manövermagneten gör det den skall. Hur styrs denna? Är det via en impuls från start reläet eller är det kontinuerlig spänning? Jag har inget extra startrelä eller startmotor liggande. Det gäller en 99GL från 76.
Pär
januari 4, 2017 kl. 07:42 #424927Det kan behövas smörj så den går lättare. Det finns ett litet hål som man kan smörja i. Syns bäst underifrån…
Det är ju inget kul med startmotorproblem på B-motorn eftersom det det är så svårt att komma åt startmotorn där den sitter under grenröret.
Det finns inget startrelä men det kan finnas ett startspärrelä.
Om det är manuell vxl.låda så styrs startmotorn direkt av tändlåset.
Om det är automat så finns ett startspärrelä, mellan tändlås och startmotor, som styrs av automatlådan.
Det finns två kontaktbleck på startmotorn så det går att koppla fel.
Om du hör klicket på startmotorn men den orkar inte dra runt motorn så är det oftast korrosion någonstans.
Om det är korrosion på batteriets jordfläta så kan man testa med en startkabel mellan batteriets minustpol och motorblocket.
Om det är korrosion på pluskabeln som går från batteriets pluspol direkt till startmotorn så kan man tillfälligt komplettera den med en startkabel.Om man inte hör nåt klick så kan det gå trögt i solenoiden enligt Andreas inlägg.
Det kan också vara för låg inspänning in på flatstiftet.Man kan testa att köra startmotorn genom att koppla en kabel direkt från batteriets pluspol till kontaktblecket (inringat på bilden) på startmotorn.
Hittade ett hål framtill/undertill. Kan detta vara smörjhålet Andreas ?
januari 5, 2017 kl. 14:14 #424971Exakt det är smörjhålet jag pratade om. Men vd jag förstod så snurrar starten men solinoiden slår inte in drevet…
Detta fick jag problem med på vintern så då fick jag vräka på smörj. -
