Jetronic på V4?
Forum / Övrigt / SSR / Jetronic på V4?
    • januari 23, 2004 kl. 16:48 #11687
      Hej.
      Någon som antingen har erfarentheter om att montera insprutning på en V4-motor?
      Eller ännu bättre: En länk til någon som gjort det?
      Det är nog lättast om man väljer K-jetronic, om man i stället skulle försöka med t.ex. Bosch LH från en 900 16v blir det mycket mer komplicerad.
      Jaja, jag vet: Det är synd att avvika från original, men jag har tröttnad på förgasaren och alla problem att ställa inn och få tag på reservdelar. Och det är komplicerad med alla komponenter som måste pressas in under huven, nytt insug modifierad för insprutning, returledning till tanken och bensinpumpen som måste byggas in.
      Men jag har sett det gjort på en Sonett III här i Danmark, så visst går det. Någon här som har lite tips eller känner någon som har?
      /Peter
      (Saab 96 2t ’65 & ’66 samt 96 V4 ’78)
        januari 23, 2004 kl. 17:00 #81816
        I danska och norska Saabklubbstidningar har det publicerats beskrivningar på hur man modifierar V4 med K-jetronic. (Skall se om jag hittar rätt nummer om ingen annan hinner för )
        Flyttar tråden till SS&R.
          februari 1, 2004 kl. 10:24 #81817
          Själva konvertering proceduren är jäkligt enkel.
          Det handlar om att hålla rätt på en 3-4st kablar som ska kopplas in på plus minus osv
          Möljigtvis att spridarna kan vara lite luriga att montera.
          Men jag tror att motorn kommer att få en för fet blandning, då spruten är anpassade för en större och starkare motor, men du kanske har trimmat din bil?
            februari 1, 2004 kl. 11:03 #81818
            Nä, bilen är otrimmad. Men jag tänkte – i min naivitet – at blandingen säkert skulle bli rätt vare sig stor eller liten motor, då det är mängden av uppmätt luft genom mätaren som avgör mängden av bensin som sprutas in.
            Men detta är inte helt rätt? Nu är iaf. jag lite förvirrad, men jag heller är ingen specialist på bränsleinsprutning…
            Förresten, om någon har ett komplett insprut att sälja, säg till då…
            /Peter
              februari 1, 2004 kl. 12:27 #81819
              En kompis till mig har monterat K-jet på en gammal VW 1300 och det fungerar alldeles utmärkt. Blandningen går ju alltid att justera på en massa olika sätt. Han tog sitt insprut både från en Audi 80 och Saab 900. Hållare till spridarna TIG-svetsade han fast i insugsgrenröret. No probs!
              MVH
              Carl
                februari 1, 2004 kl. 12:47 #81820
                hej peter jag har massor av insprutnings system liggandes kom å välj ut ett ur mängden finns att avhämmta i lidköping mvh niklas
                  februari 1, 2004 kl. 16:58 #81821
                  Ja det funkar säkert med jetronic då den är rätt så justerbar. Elspruten kan nog ställa till det möljigtvis.
                  Prova vet ja
                    februari 1, 2004 kl. 17:18 #81822
                    Hej.
                    Jag ser att ni diskuterar K-Jetronic på V4
                    Har kört med detta på både min privat bil 96/75B
                    och min Rally V4-68 1840 GrH.
                    Jag kan säga, efter att några få små installations
                    problem var lösta, så fungerade det
                    till etthundra procent felfritt i så väl kallaste vinter kyla till varmaste sommar dagar i köer in till specialsträckor.
                    Sånt som isbildning eller ånglås som annars kan
                    förekomma med förgasare behöver du aldrig mer tänka på.
                    Om du är villig att offra lite tid på ombyggnad
                    så rekomenderar jag dig till att göra detta.
                    Du kommer inte att ångra dig.
                    Om du tänkt dej att göra detta på en std.motor
                    kommer du att märka att det blir ett helt annat
                    ”sting” i snurran,mest kanske på vridet på lägre
                    varvtal.
                    MVH.Lucas
                      februari 1, 2004 kl. 18:20 #81823
                      Det låter bra! Jag tog en titt i min gamla verkstadshandbok (Saab 99 M75-M78), det elektriska ser ju rätt okomplicerad ut. Hur man får plats med … (den delen som sitter vid termostaten, vad heter den?) på en V4, förstår jag dock inte riktigt.
                      Lucas, hur gjorde du det? Och vad gjorde du med bränslepumpen, byggde du in den i tanken eller lade den bredvid på något sätt? Och, hur gick det med bränsleförbrukningen efter bygget?
                      Peter
                      (PS.: Niklas: Tackar! Ska be att få återkomma.)
                        februari 2, 2004 kl. 21:44 #81824
                        Jag skulle tro att det är styrtrycksventilen
                        du menar, du får göra en liten brygga i alumin
                        som du ber någon svetsa dit på termostathuslocket.
                        Viktigt är också att du kopplar in en +15 alltså
                        tändström (reläa denna) och en jord på den elektriska anslutningen på styrtrycksventilen.
                        Bränslepumparna lade jag bredvid.
                        Du tar en vanlig elpump för förgasare och matar en catchtank som sedan högtryckspumpen suger ifrån.
                        Returen ifrån bränslemängdmätaren drar du in i
                        catchtanken.
                        Bränsleförbrukning.
                        På min std bil märkte jag nog ingen större skillnad i totalförbrukning,men samtidig fick jag ju lite mer effekt,så man kan kanske
                        säga att man gör en liten vinst.
                        Därimot på Rallybilen gjorde det skillnad.
                        Du får ut mer effekt per given bränsle-
                        del med insprutning än med färgasare,
                        så bränslebesparningen blir nog större på
                        en trimmad motor,även om det inte är det man är ute efter på en Rallymotor,den besparningen byter man ju hellre ut mot ännu högre effekt.
                        MVH.Lucas
                          februari 3, 2004 kl. 06:54 #81825
                          citat:
                          Jag har en annan uppfattning, toppeffekten skiljer inte mycket men med rätt sprut kan körbarheten öka. Då under förusättning att förgasarna är rätt bestyckade och avsädda för ändamålet.
                          Lucas Axman:
                          Du har väll händelsevis inga bromspapper på snurran med sprut som jag kan få ta del av????
                            februari 3, 2004 kl. 21:54 #81826
                            På Saab-träffen 1992 var det två stycken danska Sonett III-or som hade K-jetronic monterade. Väldigt proffsigt utfört. Tyvärr har jag inga bilder men jag är själv sugen på en modifiering till min bil. Det vore intresant med en bild på hur man har löst problemet med styrtrycksventilen och hur man har svetsat in vårtorna för spridarna.
                              februari 4, 2004 kl. 22:19 #81827
                              HAR FÖRMIG ATT V6AN MED K.JETRONIK HAR TERMOSTATHUS MED PLATTA FÖR STYRTRYCKSVENTILEN SOM KANSKE KANN PASSA
                                februari 15, 2004 kl. 22:57 #81828
                                Ingen som kan hitta en bild på en sådan installation?
