Knackande ljud från växellåda samt slavcylinder
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Knackande ljud från växellåda samt slavcylinder
    • juni 26, 2014 kl. 18:40 #24660
      Har lite problem med min 99a från -84, den knackar/skramlar från växellådan/kopplingen om bilen står med uppsläppt koppling och man gasar till från ca 800 rpm. Har man kopplingen nedtrampad så försvinner ljudet. Som sagt hörs bara när man gasar till och inte på tomgång eller vid högre varvtal och jämn gas.
      En annan fråga, jag bytade o-ringar i slavcylindern och numera går den inte tillbaka riktigt och då blir det att urtrampningslagret följer med hela tiden, ska det vara så?
      Tacksam för hjälp 🙂
      Jerry
        juni 27, 2014 kl. 06:25 #176804
        Det kanske är nån av de utjämningsfjädrar som sitter i lamellen som är trasig och ställer till nåt? När det gäller slavcylindern så har du ju en returfjäder krokad i gaffel längst ut, den drar tillbaks det hela och sen justerar du spelet med skruven som gaffeln ledar sig på. Den är låst med en mutter och sen kan du väl gänga skruven eller hur det nu ser ut ?
        Du måste ju ha ett litet spel men lagret lär väl aldrig stanna helt men det är ok så länge det inte ligger an med belastning, alltså inget spel.
          juni 27, 2014 kl. 08:19 #176806
          Hej Stefan! Tack för din hjälp.
          Skulle kunna vara detta med lamellcentrum som ställer till det, farsan var inne på att det kunde vara något lager i själva lådan som är dåligt men jag hoppas att det är kopplingen som strular. Ska fixa ett videoklipp så man hör hur det låter.
          När det gäller slavcylindern så har jag den nyare varianten utan gaffel så slavcylindern sitter direkt vid kopplingen. När jag bytade tätningar smorde jag med bromsoksfett (blått) innan jag monterade ihop det. Men då är kanske ingen fara att lagret följer med då.
          //Jerry
            juni 27, 2014 kl. 08:54 #176808
            jaha se där, vet inte vad jag fick det ifrån att du hade en äldre men det står ju -84 så jag får skylla på demensen.
            De nyare är som sagt gjorda för anliggande lager, tryckplattan skjuter tillbaks det som behövs så belastningen minskar men lagret kommer såklart att ligga an. Dock obelastat som sagt.
              juni 27, 2014 kl. 09:40 #176809
              Okej då är allt i sin ordning 🙂 bara det konstiga ljudet som skall bort, det låter inte direkt bra.. Men som sagt skall ordna så det går att höra ljudet här, enklast blir väl att länka till youtube. Fixar detta efter jobbet.
              Tacksam för hjälpen!
                juni 27, 2014 kl. 22:55 #176828
                Här kommer länk till youtube: http://youtu.be/e1omFMgOBgQ ljudet som hörs försvinner alltså vid nedtryckt koppling.
                /Jerry
                  juni 28, 2014 kl. 01:08 #176829
                  Nu kunde jag ej se videon genom telefon då den var privat.
                  Men låter det bara när kopplingen är uppe skulle jag tro det är urtrampslagret.
                  Har halvdåligt lager på min o det slutar så fort jag belastar kopplingspedalen det minsta.
                  Lager i lådan bör höras även med nertryckt koppling.
                    juni 28, 2014 kl. 06:32 #176831
                    Sorry! Jag ändrade ändå att den skulle vara offentlig, ska testa igen 🙂 nytt urtrampningslager sitter där, misstänkte oxå det men jag tog med en mejsel och puttade tillbaka lagret från solfjädern så att det inte låg an men det låter ändå. Fast växellådan stannar väl vid nedtrampad koppling?
                      juni 28, 2014 kl. 06:51 #176832
                      http://m.youtube.com/watch?v=e1omFMgOBgQ hoppas att denna skall funka 🙂
                        juni 28, 2014 kl. 10:18 #176841
                        Jodå nu funka det.
                        Mer huggande ljud o inget jag nånsin hört förut.
                        Har du kollat att tex svänghjul mm sitter fast?
                        Verkar som det bara låter precis när du ändrar varvtal o då är det något som precis ändrar sitt läge.
                          juni 28, 2014 kl. 10:59 #176844
                          Gött! 🙂 ja det låter riktigt skumt, blir väl att plocka ner och se efter, bara det inte är fel på lådan, lite mer pyssel då…
                            juni 30, 2014 kl. 10:19 #176890
                            jag har lyssnat på ditt ljud och jag känner väl igen det från min 900-82 som jag hade.
                            jag kan inte säga vad det är som låter bara att det var ingenting som blev värre och det var inget som som var fel.
                            Ett funktionsljud skulle jag vilja säga.
                            Om jag vore som du så skulle jag inte riva något utan avvakta och se om det blir värre, vilket jag inte tror.
                            MVH/Gunnar
                              juni 30, 2014 kl. 20:38 #176898
                              Tack för hjälpen! Jag var faktiskt med bilen hos en saab verkstad här i stan i förmiddags och han sa precis som du att det inte var något att oroa sig för:) var ju bra att veta att din inte blivit värre då under tiden, skulle det bli värre får man väl kolla mer på det då.
                              Med vänlig hälsning,
                              Jerry
