Koppla in cigg-uttag på 96a
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Koppla in cigg-uttag på 96a
    • december 7, 2008 kl. 15:16 #19144
      Inte för att jag röker, men ett 12V uttag skulle jag vilja ha på bilen, behövs för att koppla in navigatorn. Hittar dock inget uttag, har V4orna någonsin varit utrustade med 12V-uttag i kupén? Många av V4ans årskamrater tex. Volvo, Ford, Opel har ju uttag för cigarrett-tändare, varför snålade SAAB med detta?
      Nåväl, har inhandlat ett uttag på Biltema för 23,90:- nu ska jag bara montera det. Antar att grön kabel från reostat passar bra, sen kan man ju jorda den i plåten på instrumentbrädan, inte i reostaten iaf.
      Funderade först på att borra hål i panelen, men det blir nog inte snyggt, det lutar åt att jag bockar till nån plåt som jag fäster under panelens kant.
      Nån som har monterat 12V uttag i sin V4 här? tacksam för lite inspiration.
        december 7, 2008 kl. 18:24 #131537
        Nope inte i nån V4 än däremot i 92´an har jag satt ett ciggutag i plåten under baksätet mitt bakom handbromsen. Placeringen innebär att det inte syns + att jag kan lägga mobilen i mitten mellan sätena fram utan att trasla in sladden med de två som ev. sitter i baksätet. Dessutom har jag gömt ett utag i skuffen brevid ena gångjärnet till luckan så jag enkelt kan plugga in en elektrisk kylbag. SUUUPER att ha på resa och picknik.
        Annars så har ju V4´ans panel en ganska så bred kant som svänger av in under instrumentbrädan. Där skulle det enkelt gå att montera ett utag som blir tämligen osynligt men samtigt lätt att nå.
          december 7, 2008 kl. 18:36 #131539
          Sportarna MC och Sonetterna var utrustade med ciggtändare hur det var med GT:n vet jag inte.
          Här är en bild på en Sport och en Sonettbräda du ser var uttaget ska sitta precis i anslutning till askkoppen.
          (Nej! Dom är inte till salu) :/
            december 7, 2008 kl. 22:51 #131556
            Jo, en liten dold montering såhär:
            Lite pillerilmodifiering av befintlig askopp 🙂
            Tanken var först att kunna fälla ner eller skjuta luckan i sidled när askoppen är öppen, men det funkade iallafall…
            (har en varningsblink-knapp moddad för att passa in i -68 stilen oxo. Kom med påbilden av bara farten)
            / Kenth
              december 10, 2008 kl. 10:15 #131646
              På exportmodellerna (i varje fall USA) var det standard med cig.tändare. Den satt monterad ungefär som på Kaparns sportbräda, dvs mellan askkopp och hastighetsmätare.
              Har heller aldrig förstått varför det inte var standard på alla bilar? Det är ju rätt praktiskt att ha. Har själv bockat en liten plåt och fäst i underkant intrumentbräda. Tror jag använde den gröna belysningskabeln, för att minska risken att dra ut batteriet. I en av bilarna hade jag lös sätesvärmedyna.
              ///Harald
                december 10, 2008 kl. 13:21 #131650
                Ciggutag på V4´an var lite småintressant. Höll på och grejjade med finfyran igår och under locket på säkringsdosan så står det faktiskt med svensk text: cigaretttändare på en av säkringspositionerna. Frågan blir då vilka modeller har eller kulle denna finnas i?
                  juni 9, 2026 kl. 11:25 #528553
                  Väcker upp denna gamla tråd eftersom jag funderar på samma sak för min 96 -74. Jag vill gärna att det ska se autentiskt ut om detta inte är alltför omständligt. Vet någon mer om rätt placering och typ, eller kan rekommendera ett bra uttag på marknaden?
                  Om det är för jobbigt så satsar jag på ett dolt uttag under panelen. Tar i så fall tacksamt emot råd och tips vad gäller typ och tillvägagångssätt även här.
                  Hälsningar
                  Petter
