Laddning från generator
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Laddning från generator
- Detta ämne har 22 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2012-03-02 17:23 av
M.Broberg.
februari 24, 2012 kl. 17:47 #189561
Läst på lite och hittat att det generellt sett ska vara lägre än 30mA så jag har alltså 2-3ggr för hög förbrukning…
Förslag på vad som kan dra tjuvström när jag har dragit säkrinar och relän i huvudsäkringsboxen, ABS-boxen och under baksätet?
@Anderslindh wrote:
@M.Broberg wrote:
Stereo?
vad har du för multimeter? Rättare sagt, vad har du för felmarginal på multimetern?
Ska testa stereon nästa gång..
Jadu bra fråga, inget jätteexklusivt i alla fall, men den ger samma resultat hela tiden i alla fall 🙂
alltså den strömförbrukningen du har är ju inte direkt extrem.. procentuell skillnad är stor men strömmen är fortfarande liten.
Räknar vi med att batteriet behåller spänning ner till 30% kapacitet och du har ett 60AH batteri och bilen drar 0.08A så räcker batteriet i 525 timmar eller lite över 21 dagar
Antar vi att batteriet tvärtom blir trött vid 70% kapacitet så håller batteriet ”enbart” i 225 timmar eller strax under 10 dygn.
Så den felströmmen är la inte så satans blodig… 🙂
mars 2, 2012 kl. 16:43 #189172Var och skulle testa mäta idag men kopplade fel och råkade bränna en säkring i multimetern så jag behöver få tag på sådana, bra tips på vart man hittar? Hittar bara på nätet att köpa i 10pack och det blir ganska dyrt när 200mA/250V quick burn kostar 95,- styck…
Behöver:
10A/250V quick burn, i glashölje
200mA/250V quick burn, i glashöljeÄr det något likande dessa? http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/sakringar/glasrorssakringar
Exakt sådana, perfekt 😀 knatar in på kjell här i norrköping och kirrar 🙂
Och ifall dom skulle säga att dom inte säljs i styck, så säg att det gör dom ju på webben 😉
