Lite råd kring köp av 9-5 -03
Forum Övrigt Allmänt Lite råd kring köp av 9-5 -03
Detta ämne innehåller 41 svar, har 15 deltagare, och uppdaterades senast av 2012-03-06 13:02.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 42 totalt)
  • #4724
    Sambons syrra är lite sugen på en 9-5 kombi av årsmodell -03. Har hittat en här i K-D i vad som verkar vara i riktigt fint skick. Har dock två saker jag undrar över;
    2,0 motorn. Har fått för mig att man skall passa sig för den pga bränsleförbrukning osv. Är det något jag drömt ihop eller stämmer det?
    25.400 mil. Är det för mycket för en sådan motor? Kan inte något om dessa.
    Rent mekaniskt i övrigt verkar den frisk. Kanonfin i inredning och plåt/lack.
    Skulle behöva lite expertis!
    #36262
    turbolamko
    Hade jag köpt den så skulle jag kollat följande på en sådan även om den är i fint skick:
    Att den inte drar olja då T7 är väldigt kända för sånt
    Att den har uppgraderad vevhusventilation
    Fullstämplad servicebok är ett måste för att ha den 8åriga motorgarantin!
    Bilar:
    3x og900: 2x 900 T16 sedan 1984, 1x 900 LUX sedan 45000 mil(sommarbil), 1x LYX sedan(under renovering), 1x 900s 1990(vinter/pendlar/bruksbil)
    1x 9-3 Aero 2014 under 1000 mil(sommar/finbil/lätt bruksbil)
    #36264
    skomakarn
    2,3:an är mera bränsletörstig. Men de är väl inte kända för att vara snåla nån av dem.
    oljeförbrukning som skrivits tidigare.
    #36265
    Janne Hagnell
    Moderator
    Hur är det med oilsludge på dessa?
    #36266
    hotrodder
    Motorgarantin har ju spelat ut nu men några tips…
    Mät kamkedjesträckaren, MYCKET VIKTIGT! att den inte är ute för långt och tar ca. max 10-minuter att göra. STOR rasrisk om den är ute mer än 17mm.
    Oljeförbrukning som sagt och INGEN ”majonäs” under oljelocket.
    Uppdaterad vevhus vent.
    Turbon håller sällan mer än 15 000mil.
    Bränslepumpen mellan 15-20 000mil.
    Kolla att backen går lätt att lägga i, mycket vanligt fel och bökigt att fixa eftersom maskin måste ur.
    Bakstötdämparna på kombin är/blir ofta kass efter typ 8000mil. Kolla om de läcker.
    Bussningar i huvudlänkarmarna bak är vanligt fel. Bilen blir riktigt otäck efter vägen.
    Kolla rost främst bakluckans underkant, ”hundbenen” och runt tanklock.
    Pixelbortfall i färdator är ett standardfel. Likaså att larmsirenens inbyggda batteri ger upp och då tjyvlarmar bilen i tid och otid.
    #36271
    anonymous
    Hur mäter man det? Vad behöver jag demontera för att komma åt det?
    #36272
    turbolamko
    Oil-sludge innebär att turbon får dålig smörjning pga dålig vevhusventilation och då riskerar den att rasa, men om det värsta händer då går ju hela motorn åt skogen…
    Bilar:
    #36273
    turbolamko
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=3&t=130632&hilit=kamkedjestr%C3%A4ckare
    Bilar:
    #36274
    hans h
    Vad betyder T7 ?
    #36275
    andersson__
    Håll in OFF+AUTO på acc:n samtidigt med bilen igång, då kollar den efter fel koder i anläggningen, det ska stå noll till vänster i displayen när den är klar efter nån minut om allt är ok. Trasiga spjällmotorer till ventilationen är ganska vanligt, att ex det inte går att få luft till framruten eller golvet, dessa är dock lätta att byta. Dörrstoppen kan sega ihop nåt fruktansvärt, så dörren blir trög att öppna/stänga, inträffar i 9 fall av 10 på passagerardörren, just varför den dörren är änsålänge okänt.
    Annars tror jag hotrodder fick med det mesta, kamkedjan och vevhusventilationen är abslout prio 1.
    #36276
    andersson__
    Vad betyder T7 ?
    Tronic 7, motorns tändning&bränsle system, kom 98 med 9-5 och og9-3 lanseringen tror jag?
    #36277
    turbolamko
    Vad betyder T7 ?
    Njae inte helt riktigt…
    OG9-3 1998: T5 motorer
    OG9-3 1999: T5 motorer förutom Viggen som hade T7
    OG9-3 2000: Endast LTT hade T5 motorn, resten hade T7
    OG9-3 2001-2003: T7 motorer allihopa sen
    Dessutom så har T7 endast en kolvring medans T5 har 3 kolvringar, annan topp dessutom.
    Men frågan är? Varför tog Saab bort T5 motorn helt och hållet då dessa är så jäkla mycket bättre än T7??
    Bilar:
    #36279
    anonymous
    Tvivlar tyvärr på att jag får börja riva i motorn. Dock vet jag att ventilkåpepackningen byttes idag och att de samtidigt rengjorde vevhusventilationen.
    #36280
    enor
    Kolla också så att vevhusventilationen är uppdaterad till sista versionen!! Det förekom ett antal olika ombyggnader av den under åren, för att få ordning på sludgeproblemet. Den sista varianten funkar, inte de övriga.
    #36282
    hans h
    Endast en kolvring??? 😯
    Då förstår jag lite mer.
