lyssna på mp3 i din kassettbandspelare.
- Detta ämne har 15 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2007-03-07 20:01 av
piin.
hej, kollade i den nya jula katalogen idag och hittade denna lilla pryl som för den billiga summan av 149kr gör så att du kan lyssna på mp3 musik i din bil och ändå ha kvar den tidsenliga bandspelaren. låter som ett klipp tycker jag 🙂
http://www.jula.se/ och sök på ”fm sändare”
har tidigare hört att dessa FM sändare skulle vara olagliga? men ifall dom säljer dom på jula så kan dom ju inte vara allt för farliga.
sen är det ju bara att dra ut sladden om man möter pappa polis :angel:Jag tänkte varna lite för just denna Fm sändare då jag haft problem med den jag köpte. Den funkgerade på radion jag har i vardagsrummet men inte alls i bilen, fick bara in en jättesvag signal som knappt var hörbar. Det var iof inte en gammal hederlig Saab jag testade i utan en Suzuki av modernarna snitt.
Kan ju mkt väl vara så att just denna radio var oförmögen att plocka upp signalen, har inte haft möjlighet att testa i någon annan bil.
//Johannes
är det dom som ser ut som ett kassettband men med en sladd i? funkar ju oxo 🙂
med risk för att kapa min egen tråd, kan någon lite kort berätta / skicka en bild på hur en saab v4 74as orginalbandspelare ser ut, skulle byta idag till en annan kasettbandspelare pga att den nuvarande har en tendens att äta upp kassetten efter ca 20sec 🙂 , då jag hade plockat bort dreven och fronten trodde jag att det bara var att dra ut den och byta, men tydligen satt den fast i det jag trodde var ett fäste, kan detta vara en orginal?
Stenling wrote:Jag tänkte varna lite för just denna Fm sändare då jag haft problem med den jag köpte. Den funkgerade på radion jag har i vardagsrummet men inte alls i bilen, fick bara in en jättesvag signal som knappt var hörbar. Det var iof inte en gammal hederlig Saab jag testade i utan en Suzuki av modernarna snitt.Kan ju mkt väl vara så att just denna radio var oförmögen att plocka upp signalen, har inte haft möjlighet att testa i någon annan bil.
//Johannes
Hade själv tänkt att så småningom koppla in en Blaupunkt (ett märke jag är helsåld på) som har erkänt bra radiodel. Hoppas att den ska kunna plocka in signalen från en sådan där sändare.
februari 25, 2007 at 11:46 #103654Utsignalen är nog rätt så svag. Jag provade i min 9000 och där funkade det inte inne i bilen men om jag hade sändaren i närheten av antennen så gick det perfekt.
Skall testa vidare i Sonetten där det är tänkt att jag skall använda det hela. Kan ju vara kul att ha sändare och I-pod i ett gammalt tidstypiskt kasettfodral i hyllan framför växelspaken om det nu passar.
/B
Bengt Åkesson
bengt@akesson-motorsport.se
FacebookI would recommend checking out some of the other transmitters before going for the one at Jula. A lot of the transmitters only transmit 1-2 meters, if they don’t mention the range in the specifications the chances are it is limited. If you look at the one from Claus Ohlsen, same price, you will find it has a much further range (up to 5 meters). I have tested mine in a number of cars, aerial front and back, and had no problems.
Also be careful of the frequency range. The one from Jula is preprogrammed with only a limited range and may not work well on all radios, the others, like the Claus Ohlsen one, have the full frequency range and the possibility to program different settings so you can tune it to different cars and your home stereo.
februari 27, 2007 at 08:08 #103755Läs några tester också, man kan inte lite på kartongen. Testade en som enligt kartongen skulle kunna sända 30 meter med kristallklart stereoljud. Billig var den också, runt en hundralapp tror jag.
Ljudet i den var fruktansvärt, tänk AM-radio. När jag öppnade den hittade jag enklaste typen av sändare, ingen stereo, ingen chans att nå längre än ett par meter.
Men vad hade man egentligen förväntat sig för det priset 🙂köpte den på jula idag, kan då klart säga att man inte blev besviken, sänder klart ljud till en orginal v4 kassettbandspelare. det är klart att man inte riktigt får ut samma bas och ljudkvalitet som från nya mp3 bilstereo men för 150 kronor kan man glatt lyssna sig less 🙂
men man bör nog ha med sig extra batterier, ljudkvaliteten sjunker i takt med batteri nivån 🙂
mars 7, 2007 at 18:00 #104014Stenling wrote:Jag tänkte varna lite för just denna Fm sändare då jag haft problem med den jag köpte. Den funkgerade på radion jag har i vardagsrummet men inte alls i bilen, fick bara in en jättesvag signal som knappt var hörbar. Det var iof inte en gammal hederlig Saab jag testade i utan en Suzuki av modernarna snitt.Kan ju mkt väl vara så att just denna radio var oförmögen att plocka upp signalen, har inte haft möjlighet att testa i någon annan bil.
//Johannes
Kan ju kanske ha å göra med att bilen är byggd av plåt och att radioantennen sitter på utsidan 😉
