Mekaniskt stopp Kopplingspedal
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Mekaniskt stopp Kopplingspedal
    • januari 2, 2018 kl. 12:00 #439296
      Jag köpte min Sonett 3 -71 i somras med ett problem att gaffeln tagit i tryckplattan vid frikoppling.
      Nu har jag bytt lameller och tryckplatta samt lager.
      Igår när jag testade att dra runt startmotorn med kopplingspedalen i botten tar fortfarande gaffeln i.
      Felsökning gav att slavcylindern vid jämförelse med en annan som jag hade liggande, saknade en låsring i slutet som fungerar som mekaniskt stopp för själva kolven i slavcylindern.
      När jag monterat dit en sådan så går alltså inte gaffeln i tryckplattan längre och bilen frikopplar fint. Allt justerat enligt bok.
      Det jag undrar är nu, ska det vara så att pedalen stannar en bit från golvet med ett väldigt distinkt stopp i form av denna låsring?
      Eller ska pedalen kunna gå hela vägen till mattan?
      Som det är nu så känns det som att om man trampar för hårt kommer denna låsring att glida ur sitt fäste och gaffeln fara in i tryckplattan igen.
      Tacksam för svar!
        januari 30, 2018 kl. 19:00 #440274
        Du skriver att allt är justerat efter bok, så jag antar att du har ett glapp— spel mellan kopplingsarmen och slavcylindern när pedalen är obelastad.
        Det borde inte finnas så mycket olja i huvudcylindern att slavcylindern kan gå för långt. Gaffeln ska aldrig ta i tryckplattan.
        I ditt fall tyder det på att slaven startar för långt ut.
        Nya lamellen och tryckplattan är för tjocka tillsammans, då trycks kopplingsarmarna och urtrampningslagret fram för långt.
        Lösning: lägg shimsbrickor mellan svänghjul och tryckplatta, så flyttas armarna och lagret bakåt, med rätt spel trycks slavcylindern in längre och ska inte kunna bottna.
        Problem och shimsning av nya kopplingar har det skrivits om förr i detta forum. Lycka till. Mats
          januari 30, 2018 kl. 19:42 #440276
          Tack för info.
          Det löste sig dock på annat sätt, rätt eller fel..
          Jag har ökat spelet lite samt lagt en bricka mellan slavcylindern och fästet (så cylindern kommer lite längre fram mot kopplingen) och nu har jag full kopplingsväg utan att kolven tar i låsringen i cylindern. Funkar det inte ska jag göra som du föreslår.
          Tack,
          Mvh Mats
            januari 31, 2018 kl. 07:29 #440289
            Jeg har også vært foretatt samme løsning med brikke ved festet til slavesylinderen, og det fungerte i mange år.
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2008 9-3 SC Aero ttid
            2009 9-3 SC tid
