Forum › Modellspecifika forum › OG900 › Montera krängningshämmare fram
- Detta ämne har 20 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2015-12-18 10:24 av .
- FörfattareInlägg
- 15 december, 2015 kl. 10:50 #383082
M.Broberg
Deltagarehar en ny krängningshämmare i källaren som bara ligger så tänkte att jag kan ju montera den när motorn ändå är ur.
Dock hittar jag inte så jäkla mycket fakta kring dom inre fästena, delar verkar svårt/omäjligt att hitta så då är ju frågan hur dom ser ut så det går att bygga nått eget.
byglarna är ganska självförklarande, men hur tjocka är mellanläggen under? och Var ska dom sitta? finns det färdiga hål?
bilen i fråga är en 84as T16.
15 december, 2015 kl. 12:32 #383085saabaero
DeltagareShimsen är ca 5mm tjocka. Är nog bra precis lika tjocka som plåtbilten till skruvarna för undre bärarmslagringen
På de repplåtar jag använt har inte hålen funnits.
De sitter så långt in mot bilens mitt som det går. Sätter man dom för långt ut blir det problem med muttern på undersidan
Bilens längsled gör det sig själv, Originalshimset ligger mot plåtbilen till bärarmslagret..När du väl börjar tror jag det gör sig själv, går inte montera på så många sätt.
Placeringen är ju ganska okritisk också.Själv funderar jag på att köra utan k-hämmare fram 😀
15 december, 2015 kl. 12:51 #383086M.Broberg
Deltagarekan ju säga att jag har kört utan K-hämmare fram men däremot med K-hämmare bak.
det funkade fint med mina merca fjädrar, men med kilen fjädrarna blev bilen lite lömskt överstyrd.
så hårdare fjädrar än vanlig sänksats fram tror jag är bra. Kompenserar fint för att det inte finns hårdare bakfjädrar.
hänger inte riktigt med hur du menar.. men får titta på det och återkomma om inte poletten trillat ner.
15 december, 2015 kl. 13:18 #383089saab putte
DeltagareTja!
Dem inringade hålen här är det som bygeln sitter i, dem följer samma linje som dem två hålen till bärarmslagringen och den skruven som sitter mot torpeden. Hålen är mitt i Z-balken. Skulle kanske kunna mäta ut vart ena hålet ska sitta i längdriktning åt dig, får du bara mått på ett hål löser det sig ju själv sen. Byglarna borde väl inte va svåra att finna?
Annars är jag nästan hundra på att byglarna från 9000 passar. Det som skiljer är att dem har du mutterfäste på, 900an har pinnbult.Faktiskt så kan man ha för många saabar. Det är sanning det 🙂
15 december, 2015 kl. 13:28 #383091saab putte
Deltagare15 december, 2015 kl. 14:39 #383093Regin
Deltagare15 december, 2015 kl. 15:35 #383100saabaero
DeltagareJäkligt bra bilder ! och riktigt najs bil.
Men så där sitter det inte på min bil. Skulle inte förvåna mig om det är ”fel” på min kärra… Det är ju en -83a och då fanns väl inte kränghämmarna ?
Skulle inte heller bli förvånad om jag har nån specialversion av nått slag… är inte första prylen i så fall.
Dock verkar det ju funka ändå 🙂 Men det kan ju förklara att kränghämmaren gnagt lite i plåten där den går genom innerskärmen.Funderar om placeringen av överfallen kan påverka egenskaperna på kränghämmaren?
15 december, 2015 kl. 15:37 #383101saabaero
hänger inte riktigt med hur du menar.. men får titta på det och återkomma om inte poletten trillat ner.Det är väl precis det förväntade resultatet.
Mer grepp fram gör att bakvagnen släpper före.
Har du provat att laborera med däcktrycket ?
Har kommit fram till bakvagnen blir mindre lömsk med ca 0,3bar lägre tryck bak15 december, 2015 kl. 16:13 #383104saab putte
Deltagare6 mm tjock är mellanläggen orginal.
15 december, 2015 kl. 18:14 #383106M.Broberg
Deltagarekan ju säga att jag har kört utan K-hämmare fram men däremot med K-hämmare bak. det funkade fint med mina merca fjädrar, men med kilen fjädrarna blev bilen lite lömskt överstyrd. så hårdare fjädrar än vanlig sänksats fram tror jag är bra. Kompenserar fint för att det inte finns hårdare bakfjädrar. hänger inte riktigt med hur du menar.. men får titta på det och återkomma om inte poletten trillat ner.
Det är väl precis det förväntade resultatet. Mer grepp fram gör att bakvagnen släpper före. Har du provat att laborera med däcktrycket ? Har kommit fram till bakvagnen blir mindre lömsk med ca 0,3bar lägre tryck bak
nej inte kört knappt nått bana eller så. men olika däcktemp har det varit så..
hade 2,7 grader camber fram och omfrästa spindelleder 5mm, sen hade jag 0mm toe först. sen lite toe in (minns inte exakt) om nu toe påverkar mer än initial instyrning. men skillnaden är verkligen stor mellan dom olika fjädrarna. Egentligen lider og900 lite av att det inte finns hårda bakfjädrar när man börjar gå uppåti styrka fram, antingen kan man bygga om till universal coilover grejer eller laborera emd k-hämmare.
Hade jag suttit med en bil jag ville behålla mjukare fjädrar på men ändå justera balansen hade jag kollat på ett bygga dubbla k-hämmare bak, kollat lite på det och verkar helt klart görbart.
är det en synd att lacka en helt ny Krängingshämmare som är svart?
15 december, 2015 kl. 21:44 #383109saabaero
DeltagareAv mitt laborerande på bana tycker jag däcktryck är det som gör störst skillnad.
Gatdäck från Asien, semi R-däck och R-däck, alla ger lömsk bakvagn med för högt tryck bak.
Kilenfjädrar eller Mercafjädrar kvittar, samma beteende med bakvagnen om trycket är fel. Har inte testat riktigt med hårdare än husvagnsfjädrarna bak. Började testa med då försvann 3:an
Std hjulvinklar eller ökad camber fram + bak, bakvagnen beter sig lika med fel tryck.Har lärt mig känna när däcken blir för varma och behöver lägre tryck. Börjar bakvagn kännas nervös är det bara å gå i depå och släppa ur luft.
Hjulvinklar, däcktryck, styvhet på krängare, fjädrar, dämpare, bussningar mm kan man nog laborera med i det oändliga.
När man är klar med det projektet kan man övergå till olika däck och körstilar 🙂
Perfekt blir det aldrig. Sen få man ju inte glömma olika utväxlingar…16 december, 2015 kl. 08:03 #383113saab putte
DeltagareJo kränghämmare fanns nog tametusan som ett tillbehör innan det kom standard, vet jag sett nån annorlunda modell av den.
16 december, 2015 kl. 09:47 #383117M.Broberg
DeltagareJo däcktryck gör mycket, men kikar man på lite chassiteori typ göran malmbergs bok eller ännu enklare setup tabellen på rejsa.nu så bekräftar det min teori.
mjukare fjädrar kan kompenseras med värre krängningshämmare.
sen påverkar ju olika chassi setuper hur däcktempen ändras med.
men för en standardbil på gata där däckstemp inte ändras speciellt mycekt (som på bana) så tror jag att dubbla bak och enkel fram skulle vara den bästa kombon med org eller sänkfjädrar.
fick tips av en rallycrossförare som sa att han körde med enbart krängare bak för att bilen skulle bli mera överstyrd. Dessutom blir ju drivgreppet bättre utan krängare om du nu inte har en snoraggresiv lamelldiff eller spole, då tror jag inte det gör stor skillnad.
16 december, 2015 kl. 15:12 #383133Regin
#Thnx#
Det satt inga K-stag på dom första OG (Ej heller på Kvartz vare sig fram el bak) utom Aero, men som sagt –
ett relativt enkelt efterhands ”bolt-on” såframt man har en OG 900 förberedd med hålen.Minns inte exakt när det hände, men tror det var runt MY 82/83…….
17 december, 2015 kl. 09:00 #383151M.Broberg
Deltagarekollade, och mycket riktigt, på vänster sida i färdriktningen finns det hål som inte finns på höger sida där det är bytt till en rep plåt. förenklar livet! nu ska jag bara ha tag på byglar och nått offermaterial att bygga mellanlägg med.
- FörfattareInlägg
