Motor hackar vid gaspådrag
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Motor hackar vid gaspådrag
- Detta ämne är tomt.
Vad är det som gör att motorn hackar vid gaspådrag vi tex. omkörning. Det händer inte när motorn är kall. Det borde vara något av dessa alternativ, dålig 95 oktan bensin, tändstift (har lite svårt att tro att de skulle ändra sig när de blir varma), någon av tändspolarna. Var ska man börja leta?
december 25, 2021 kl. 17:39 #490999Min hackade rejält så fort det blev lite belastning på motorn, vet inte hur det var vid varm motor då jag inte körde den varm innan jag löste problemet. Problemet uppstod direkt efter att jag bytt olja i motorn då jag samtidigt ”rotade runt” en del i motorrummet. Felet var en sopslut reglerslang till bränsletrycksregulatorn, då höjdes ju inte bränsletrycket när turbon matade på så bilen misstände och hackade rejält. Första åtgärd, bytte bränslefilter men det gjorde ingen skillnad. Nästa åtgärd var att byta reglerslangen till regulatorn och vips var alla hackproblem lösta. Den gamla slangen färgade av sig ordentligt på fingrarna när man pillade på den.
SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbildecember 25, 2021 kl. 19:23 #491002De där slangarna är ofta orsak till problem! Byt alla!
december 25, 2021 kl. 21:06 #491003Jo jag köpte ett par meter på klubben, en himla fin förmån vi har där. Inte nog med att det går att få tag på delar som är ”svårhittade” dom funkar ju finfint som bollplank när det gäller reservdelar 😉
SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbildecember 27, 2021 kl. 09:45 #491036Ja det kan den då det sitter ett membran i den som kan vara stelt eller sprucket men i ditt fall så är ju bilen relativt ny så det borde det inte vara, fast det är en gissning.
Har du möjlighet att läsa felkoder så borde dem ge dig en hint om problemet. Jag skaffade för länge sedan en OBD-II läsare jag tyckte den var dyr (900:-begagnad för många år sedan) men den har jag tjänat in många gånger om, kanske rent av dags att köpa en modernare snart. Numera finns det ju riktigt billiga sådana men jag vet inte hur bra / dåliga dessa är. Ställ en fråga här på forumet så får du säkert flera svar.SAABoholic
96 -64 grå trubbnos
96 -73 blå
96 -76 gul/beige
9_3 TTID AERO -08 Metas favoritbilNG9-3 är bortom min horisont. Vet inte om nedanstående tips är något värt för ”NG” SAABar. Insprutare (K-jetronic definitivt) var väldigt känsliga för tändkablarnas skick.
Det var kolsträngar ej koppar i dom. Hackande motor vid lätt gaspådrag typiskt på 5an var ofta signal om att det är dags att byta tändkablar.
God Fortsättning från OG SAABare
Adam ZdunekMvh Adam Zdunek
SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
SAAB 99GLi 1981 2D BlåmetallicDet absolut vanligaste felet vid dessa symptom är en trött tändspole. Det går att läsa ut misständningar och knack per cylinder med diagnosverktyg men har man inte tillgång till detta så går det att köpa en begagnad eller ny tändspole och flytta runt tills man hittat felet. Välj endast Saab Original tändspole.
christerb>> Du har PM.
