Någon med erfarenhet av bränslepumpsrelä
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Någon med erfarenhet av bränslepumpsrelä
    • januari 30, 2012 kl. 19:26 #25492
      hej,
      är det någon som har erfarenhet av att ”renovera” ett bränslepumprelä, till ex, en t8-sp?
      eller vet ni vad det är som glappar i den, kontaktytorna?
      går det att plocka isär den?
      mvh
        januari 30, 2012 kl. 19:38 #188698
        Förtydligade rubriken så att folk förstår bättre vad tråden handlar om 🙂 / Moderator
        Bilar:
          januari 30, 2012 kl. 20:22 #188702
          HenrikG skrev ett underbart inlägg/underbar FAQ där han renoverade ett T8 bränselrelä. dock var detta gammla forumet men han borde ju ha kvar bilder o kunskap 🙂
            januari 30, 2012 kl. 20:33 #188704
            Jag har provat en gång i tiden.
            Det var den gamla typen av relä med hölje i aluminium.
            Man börjar med att ”bryta” upp underkanten där ”hatten” är viken runt kanten och lyfter av hatten.
            Väl där fixar man alla dåliga lödningar man hittar. Oftast är det de stora kraftlödningarna som strular.
            Vill man öva på nått billigare kan man öppna ett ljusrelä eller liknande
            Bränslerelät i T8 är ju lite speciellt då det innehåller elektronik för varvtalsbegränsningen.
              januari 31, 2012 kl. 06:43 #186043
              ok, tack för tippset, det är på min ”Umeå” t8 som det tjorvar,
              jag har förstått att det är nåt speciellt med det då det är lite dyrt.
              jag ska öppna och se vad det kan vara, den är tejpad runt kanten.
              så det verkar som det bråkat tidigare.
              mvh.
                februari 18, 2012 kl. 15:13 #189455
                Jag öppnade upp relät och hittade ett vridbart motstånd.
                Det är väl där man kan justera i vilket varvtal den ska bryta gissar jag,
                Jag är nog ganska säker på att det är där det börjar glappa efter ett tag.
                Jag sprayade och ”motionerade” den, och än så länge så fungerar det.
                  augusti 17, 2012 kl. 18:39 #192375
                  Bränslepump relät fortsatte att bråka, min bror tog relät från en 900i och stoppade i, och nu går den helt utan problem. Nu går det ju säkert utan varvtalsstoppet, men det funkar.
                    april 4, 2013 kl. 18:19 #195275
                    Jag funderar att sälja bort en av mina T8-or, men nu vill den helt plötsligt inte starta.
                    (som om den anar något) 🙄
                    Jag hade tidigare strul med pumprelät, så vi bytte ut pumprelät mot en från en 8V 900i.
                    och det har fungerat klockrent,,, tills nu.
                    När man vrider på tändningen så startar inte pumpen,
                    om någon vet, kan jag få förklarat vad som ska hända när jag,
                    1, vrider på tändningen,
                    2, drar igång startmotorn,
                    vad ska hända, varför, m,m ja ni förstår :smile
                    Bilen det gäller är en 1989 T8-Special
                    vore tacksam för all hjälp.
                      april 4, 2013 kl. 18:49 #195278
                      Ta och bygla reläet! Om bilen då hoppar igång är det reläet som är boven i dramat!
                        april 4, 2013 kl. 18:58 #195279
                        Du menar mellan, 30 och 87?
                        det har vi gjort, då fungerar det,,,,
                        jag funderar närmare vad som styr relät och hur.
                        Jag hade en fundering om det är manövern till relät som inte fungerar.
                          april 4, 2013 kl. 21:00 #195280
                          Ah, jag förstod det som att du höll på att felsöka hela bilen just nu och inte bara reläet… 😉
                          På dessa detaljer går jag tyvärr bet…
                            april 5, 2013 kl. 10:07 #195282
                            t,ex så går pumpen nån sekund när man slår på tändningen,
                            är det relät som bestämmer det, eller är det något annat?
