Någon som har ett tips ?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Någon som har ett tips ?
    • maj 16, 2006 kl. 16:17 #14225
      Ang min motor varvar till typ 3-4000 sedan är det precis som om den bara går på två cyllar.
      Vad kan det vara ? Nya stift sitter i samt nya brytare. Kanske tändningen som inte är 100% eller ?
      Tacksam för svar !
      //Classe
        maj 16, 2006 kl. 16:33 #94887
        För mycket soppa kanske? Kolla så att inte choken hänger sig, eller att förgasaren flödar över av nån anledning (läckage?)
          maj 16, 2006 kl. 17:02 #94888
          Om den går bra både på tomgång och upp til 3000-4000 kan det vara överslag i tändningen. Kolla med en tändningslampa/stroboskop om den ger blits på alla cylindrar när motorn börjar fuska….
          Kan vara andra fel också, men detta går relativt snabbt att kolla.
            maj 16, 2006 kl. 17:58 #94889
            Kollade lite i mina trimm anvisningar från Saab, kör då med grupp 2 motor.
            Tändinställning 20 grader eller 2,76mm föd.
            problemet är att jag inte hittar några streck i blocket för att ställa tändningen 🙁
            Men så läste jag en annan rolig sak att man skall ha dubbla brytarfjädrar, jaja jag kör med brytare än så länge !! Samt att man skulle slipa av något på rotorn. enl anvisning.
            //Classe
              maj 16, 2006 kl. 19:14 #94890
              Man bör INTE använda dubbla brytarfjädrar som är en gammal rekomendation. Rekomendationen härstammar från stenåldern och grundas av att Bosch-brytaren hade väldigt svag fjäder. Detta har ändrats med åren och ersatts med styvare fjäder.
              Vad händer om man kör med dubbla fjädrar ändå?
              Jo, klacken som ligger mot nockarna i fördelaren går AV. Detta hände oss efter nästan ett varv på en deltävling i 1000cc-cupen förra året och det vara bara att rulla in snopet i depå.
              Så mitt tips är att köra med enkel fjäder.
                maj 17, 2006 kl. 10:19 #94891
                Jag har precis samma problem! Vid ca 30-40 km/h på ettan och ganska precis 60 km/h på tvåan tappar motorn all ork, den bara bluddrar lite kraftlöst. Den är annars pigg och fri från skrammel. Inget av detta märks vid gaspådrag utan belastning. Jag har bytt fördelare, brytare, rotor, lock, tändkablar, stift och luftfilter. jag har provat med en massa olika munstycken och jag har ställt tändningen… Det sitter ett nytt 2″ avgassystem på. Men felet kvarstår…
                Alla goda tips belönas med ett hurra!
                Pelle
                  maj 17, 2006 kl. 10:39 #94892
                  Jag bytte fördelarlock och åkte på samma fenomen. Stiften i locket stämde inte mot rotorn vid ÖD Detta löstes i mitt fall genom att vrida locket ett halvt varv och då stämde det bättre
                  Jag jä…des länge innan jag kom på det av ren slump
                    maj 20, 2006 kl. 16:47 #94893
                    Japp, då var det problemet löst. Tack för ändå för tipsen !!
                    //Classe 🙂
                      maj 20, 2006 kl. 16:50 #94894
                      Vad va felet då?
                        maj 21, 2006 kl. 06:43 #94895
                        Ja just det, bytte tändspolen sen var det klart !
                        //Classe
                          maj 24, 2006 kl. 13:55 #94896
                          Classe:
                          HURRA!!!
                          Ja, det var samma fel på min…. …a båda tändspolar!?
                          Nu med ny spole varvar den så lätt!
                          Trevlig långhelg!
                          Pelle
