Något att tänka på vid demontering av lager i svänghjul till lamellaxel 900 -84?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Något att tänka på vid demontering av lager i svänghjul till lamellaxel 900 -84?
    • januari 27, 2016 kl. 10:43 #384973
      Aldrig något som går så smidigt som man tänkt sig. Efter läckande slav på min 900 Aero -84, som läckt ut på lamellerna åkte man på att byta allt (orkar inte chansa på att lamellerna går att rengöra). Nåväl. Lagret som lamellaxeln går in i (det som sitter i svänghjulet) är kasst. TROR den formella benämningen är ”Pilotlager”. Är det något att tänka på vid demontering, eller räcker det med att ”bara” hitta en avdragare som är lite nog för att kunna komma åt o dra ur lagret (få i det nya är en senare fråga……värme o kyla brukar lösa mycket dock)
      Jesper Hammarstrand, Vänersborg - nostalgiker med en o annan SAAB på sitt samvete.
        januari 27, 2016 kl. 14:03 #384979
        Det underlättar ju att ta loss svänghjulet och knacka bort lagret. Svänghjulet sitter ju bara med några skruvar så det går snabbt.
        Tänk på att det ska vara låsvätska/gängtätning på svänghjulsskruvarna vid återmontage
          januari 27, 2016 kl. 17:15 #384980
          ”Stödlager” är jag nu uppväxt med att det heter 😛
          Men ta bort/demonterar svänghjulet så är det ”piece of cake 😉
            januari 27, 2016 kl. 20:55 #385000
            Då gör jag så. Tack för hjälpen. Stödlager är nog bättre. Pilotlager verkar det heta på tyska 😀
              januari 27, 2016 kl. 22:15 #385007
              Då gör jag så. Tack för hjälpen. Stödlager är nog bättre. Pilotlager verkar det heta på tyska ?
              Japp, då kan du på samma gång inspekterar Packboxen –
              kanske dags byta den med (låg kostnad) 😉
                januari 27, 2016 kl. 23:12 #385008
                Ska titta på detta med 🙂
                  januari 28, 2016 kl. 16:13 #385034
                  Ett smidigt sätt att få ur lagret är att fylla lagret och lagerhållaren med fett, sedan tar man ett don med samma diameter som ingående axel och drämmer till – lagret trycks då ut ur hållaren med hjälp av fettet.
                    januari 29, 2016 kl. 09:59 #385069
                    Var inga problem att få ur lagret med en hylsa i samma storlek som lagret. Packboxen ser ok ut. Men kanske skulle byta den i alla fall. Lästa att man bara petar bort den gamla, men att det behövs ett specialverktyg för att få dit den nya….ligger det någon sanning i detta? 🙂
                      januari 29, 2016 kl. 11:46 #385072
                      Finns verktyg till byta av packbox.
                      Är känsliga grejor, så har man inte det –
                      eller om man inte är bra duktig, så bör man nog inte byta den själv ….
                      Jag har det, en polare gjorde det till mig 😀
                      golv3
                      v4
                      Det är skuggan från blixten –
                      som gör att det ser ut som packboxen sitter ”fel” 😛
                        januari 29, 2016 kl. 12:26 #385082
                        Har du rätt i, utan något verktyg att pressa i det blir det nog s**t av alltihop. Dessutom håller den tätt så det är inget problem i sig att inte byta den för tillfället i alla fall.
                        Ibland gäller det att veta sina begränsningar….!
                        Tyvärr lutar det väl mot att jag för övrigt får sälja Aeron p g a minskad inkomst o eventuell brist på garage….men det får jag fundera på ett tag!
                          januari 30, 2016 kl. 20:32 #385156
                          Jag gjorde bara en metallplatta med hål för styrpinnen och hål för några skruvar. Tryckte in nya packboxen så långt jag orkade för hand placerade gamla packboxen ovanpå den nya och drog in plattan med några av skruvarna för svänghjulet tills den kom i rätt läge. Gick skitbra.
                          En sak är viktig. Gummiläppen vill gärna lägga sig fel och då tätar den inte, särskilt om gummit är kallt. Jag värmde den försiktigt med varmluftpistol innan och trycket den utanpå en tratt så läppen la sig åt rätt håll sedan tryckte jag dit den på plats. Funkade bra./Gunnar
