Nostalgiska Saabåterblickar sett genom gamla motortidningar
Forum / Övrigt / Allmänt / Nostalgiska Saabåterblickar sett genom gamla motortidningar
    • september 11, 2002 kl. 10:11 #8841
      Jag har börjat botanisera bland mina gamla motortidningar från 70 och 80talen och börjat snickra på en sida med klipp från dessa. Du hittar sidan på:
      http://sonett.50g.com/nostalgia/index.html
      Tacksam för ris och ros!
      /B
      bengt@akesson-motorsport.se
        september 11, 2002 kl. 11:43 #65414
        Hejsan Bengt!
        Det ser fint ut! Ibland är det lättare att hitta tidningar på marknad, när man vet vilka år etc, dom är ifrån. Det är också bra att kunna glutta in direkt när man är inne på nätet.
        Jag vill samtidigt tala om att jag känner med dig i din sorg efter din far. Min egen pappa gick bort för en månad sen. Jag hittade ett par SAAB-nålar(pins?) och lite SAAB kurslitteratur som pappa använde under en V4-kurs på sextiotalet.
        Fortsätt att sätta in bilder. Jag lovar att kolla.
        M.V.H ”Tobbe”
          september 11, 2002 kl. 21:36 #65415
          Sidan från Trend AB var det hög dregelfaktor på , så skanna på bara.
          Ropen skalla, -Vi vill SE MERA.
          Alla fall jag
            september 11, 2002 kl. 22:24 #65416
            Håller själv på att gå igenom alla mina gamla tidningar & kände igen samtliga inlägg Bengt visade upp! Kul!!!!! Jag vill se mera!!!!!!
            /Fredrik
              september 12, 2002 kl. 22:51 #65417
              Hej Bengt.
              Det här var ju en kanonbra ide med gamla goa klipp. Man blir ju go i hela kroppen när man tittar på dem. Köpte en hel del gamla Illustrerad Motorsport från 60-talet på Öland. Kanske man själv borde…….
              1815 hälsningar
              Anders
                september 19, 2002 kl. 10:12 #65418
                Då har jag uppdaterat min lilla ”Nostalgisida” med ett reportage från rallypremiären med 99 EMS 1974.
                Ett stort reportage från 1973 om Saabs 100 hästars V4 finns också med.
                Sidan hittar du på http://sonett.50g.com/nostalgia/index.html
                /B
                  september 26, 2002 kl. 16:53 #65419
                  Tack Benkt nu fick siffermuppen några fler diagram att slå klorna i
                    september 26, 2002 kl. 19:42 #65420
                    hej bengt å ni andra..
                    trevlig sida..å tack för 99a repotaget..
                    till 99 ems Artic bilen letar jag fortfarande efter en sådan EMS ratt som satt i bilen,,
                    den syns ju på bilden,,det ska vara en guldkant runt den å ev ska det stå ems i nått hörn oxå..
                    kanske nån vet å har en sådan liggandes..sen undrar jag om någon har en sådan diff liggandes som nämns i texten,,söker även mellanljudämparen till sport å rally std a avgasröret som satt på bilen,,enligt sport å rallykatalogen skall det heta nr 15610..den är oval å ligger på tvärsan under bilen bak…
                    tacksam för hjälp så artic bilen dyker upp igen,,
                    mvh åke
                      september 27, 2002 kl. 12:06 #65421
                      Då var det uppdaterat igen med ett reportage om en test med Saabs korsinsug och C/T insuget. Kanske något för ”Fuling”? Lite 99 rallybil och dekaler finns också med.
                      Hoppas att ni inte tröttnar!
                      /B
                        september 27, 2002 kl. 16:09 #65422
                        Kul initiativ!
                        Kan inte jag få köpa några såna där ”helfräna färgdekaler”?
                        Keep scanning!
                        ///Harald
                          oktober 2, 2002 kl. 15:50 #65423
                          Hej Bengt.
                          Jag har det nummer som avhandlar del 2.
                          Har du inte fått svar ännu så kan jag nog scanna in det åt dig.
                          Hör bara av dig.
                          och Harald,
                          den ”helfräna färgdekalen” ser ut så här i färg.
                          http://hem.spray.se/anjen/dekal.jpg
                          Vanliga halsringar
                          Anders
                            oktober 2, 2002 kl. 17:04 #65424
                            Då finns del 2 av reportaget om V4trimning på sidan.
                            Tack till David Gustafsson som skickade mig de förlorade sidorna digitalt och alla andra som hört av sig!
                            Anders: Kanske en nyproduktion av dekalen?
                            /B
                              november 3, 2002 kl. 14:29 #65425
                              Då var det dags med en uppdatering på min nostalgisida. Denna gång med hela Sport & Rallykatalogen 1975 och ett klipp ur Comfort Racings katalog också från 75. Sidan hittar du som vanligt på http://sonett.50g.com/nostalgia/index.html
                              /B
                                november 3, 2002 kl. 18:06 #65426
                                Tack Bengt:
                                Ny fina bilder med hög dreggelfaktor
                                  november 4, 2002 kl. 00:48 #65427
                                  Fastnade direkt för artikeln om 100-hästars V4:an!
                                  Kul kul! En rally-96:a med dekaler, 100-hästarsmotor
                                  och dubbelpipigt avgassystem kanske borde bli nästa projekt?
                                  Har faktiskt en stor hög med Teknikens Värld
                                  från det tidiga 70-talet hemma. Man kanske borde
                                  gå igenom denna och börja scanna lite själv!
